Текущее время: 18 май 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: 15s-eq1001ur (da0p5fmb6a0 rev f) Нет подсветки матрицы. Залитие.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 14:49
К сожалению схемы на данный аппарат нет, питание 19 вольт на коннекторе есть.
Коннектор 30 pin.
Замеры с ног, начиная с 19 вольтовой:
1-2 19v
3 3.3v
4 2.8v
5 0.58v
6 3.145v
12 3.3v
13 3.3v
14 3.3v
16 2.4v
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq1001ur (da0p5fmb6a0 rev f) Нет подсветки матрицы. Залитие.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 16:48
а на матрице питания расходятся, предохранители целые на матрице?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 17:19
не могу этого проверить..
матрица клееная на этом аппарате. рамка приклеена к матрице, и сама матрица приклеена в крышку.
я так понимаю без этих действий двигаться дальше не получится?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 17:43
А там нет вытягивающихся клеевых полосок, типа как под аккумуляторами в мобильных телефонах?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 19:00
на удивление отсутствуют
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 03:24
stefaniuss писал(а):
1-2 19v
3 3.3v
4 2.8v
5 0.58v
6 3.145v
12 3.3v
13 3.3v
14 3.3v
16 2.4v
29.30 3.3v поищи на предмет залития, тожэ пришол цыклический рестарт, повостанавливал и все завелось. и ноги растут от 5 ногой микрухи, находитса возле розема на кулер, может там резистор 0 вилетел.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 16:32
есть там края скотча не далеко от угла, две полоски по краям, если за них тянуть то он вылазит как под батарейкой в телефонах, так что кто столкнётся без проблем отклеивается матрица
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15s-eq1003nl (DA0P5FMB6A0 REV A) Помогите опознать элемент QqBUE
stefanel1989
2426
24 авг 2021, 18:07
idp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1257 (da0p5fmb6a0 rev:A) залитик
munik
03 май 2022, 11:16
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15s-eq1021ur (da0p5fmb6a0 rev.a) Нет изо
batonchik
1107
06 июн 2022, 11:11
batonchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1315ur (DA0P5FMB6A0 REV:A) Проблема с зарядкой акб
FIBcasperr
672
08 фев 2023, 19:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1314ur (DA0P5FMB6A0 rev a) Опознать элемент
Kosty77
09 янв 2024, 21:29
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR и гости: 27
