HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=109568 |
belyj [ 27 ноя 2020, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС |
здравствуйте... пациент пришел с диагнозом из сц *заменить систему охлаждения*...при включении разгоняет кулеры...при загрузке винды - выключение через пару секунд загрузки (после этого может при повторном включении выпадать 090d - но трубки целы, кулеры рабочие и разогрева как такового особо нет)...при входе в биос или загрузке с флешки может находиться в меню выбора загрузки минут 15 - и ничего...как только пошла грузиться с - выключение...напряжения в норме кроме vccgt - его нет...сопротивление по vccgt - 7 ом...процессор Intel i7-8550U (SR3LC)...биос шил - не помогло... вопрос - сколько ом по этой шине у этого проца нормально?... я так понимаю vccgt должно появляться одновременно с питанием ядра? (шим RT3602AC)... зарание спасибо... |
Seemann [ 27 ноя 2020, 22:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС |
Питание графического ядра поднимается после прохождения некоторого числа post кодов. Bios шили с чистым регионом? Флешка изначально была без следов пайки? когда стоит в меню выбора загрузки вентилятор на 100%? Учитывая, что рубится при нагрузке, на биос мало похоже. Скорее проц\питание\механика. Но всё равно ремонтировать, поэтому сразу привести в порядок прошивку будет не лишним |
kkv [ 27 ноя 2020, 23:29 ] | |
belyj писал(а): я так понимаю vccgt должно появляться одновременно с питанием ядра? появиться с нагрузкой на видео и рубится похоже когда нагрузка появляется. посмотрите при загрузке винды питание vccgt . |
belyj [ 27 ноя 2020, 23:54 ] | |
Seemann писал(а): Флешка изначально была без следов пайки? когда стоит в меню выбора загрузки вентилятор на 100%? флешка без следов...в загрузке вентилятор менял и так и так - без изменений...про пост коды - он включается...переходит к загрузке ос...на выборе операционки в менеджере загрузок может сколько угодно быть...и править менеджер при этом даёт...не похоже на биос... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- kkv писал(а): посмотрите при загрузке винды питание vccgt даже шевельнуться не успевало...выключение... |
Seemann [ 28 ноя 2020, 04:03 ] | |
belyj писал(а): в загрузке вентилятор менял и так и так - без изменений я имел в виду, без нагрузки вентилятор постоянно молотит "на полную"? belyj писал(а): про пост коды - он включается...переходит к загрузке ос это понятно... ну если взять последовательность появления питаний, то сперва core, потом (спустя несколько пост кодов ) vccgt, это питание встроенного видео, я так понимаю. Вот суть в чём, если он стоит в меню загрузки, то есть с изображением, то это питание должно присутствовать, так ведь? а как только начинается загрузка ос -пропадает. правильно? |
belyj [ 28 ноя 2020, 12:04 ] | |
Seemann писал(а): я имел в виду, без нагрузки вентилятор постоянно молотит "на полную"? воистину...))) Seemann писал(а): Вот суть в чём, если он стоит в меню загрузки, то есть с изображением, то это питание должно присутствовать, так ведь? а как только начинается загрузка ос -пропадает. правильно? вся странность что нет...оно не появляется при запуске...впечатление что стартует на дискретке, а ноут выключается при подгрузке драйверов... |
Sanchezsan [ 30 ноя 2020, 00:57 ] | |
Рискну предположить: 1) проблемы с BIOS исключать нельзя. это же EFI, может быть проблема в записях базовых драйверов. Если есть возможность, лучше сразу зашить свежую прошивку (возможно, лучше заменить BIOS-регион оригинального дампа, а для профилактики и МЕ-регион, хуже не будет); 2) внимательно исследуйте кристаллы процессора и видеочипа, очень часто домашние мастера скалывают их по углам; 3) подключить заведомо исправный адаптер питания (иногда они не могут держать нагрузку выше каких-нибудь 0,5-1А) либо ЛБП, так даже будет видно потребление, что, возможно, даст новую пищу для размышлений. 4) откинуть с платы всё и подключить кроме кнопки включения, разъема зарядки и клавиатуры заведомо исправную память и флешку с Live Windows (клиентский ЖД лучше на время исключить), система PE должна запуститься на встроенной графике, после чего можно догрузить драйвер дискретного видика и посмотреть, будет ли отключение..если отключится - проблема в видеочипе либо вторичных питаниях видеочипа. |
kkv [ 30 ноя 2020, 06:49 ] | |
belyj писал(а): .впечатление что стартует на дискретке стартует оно на процевом видео и vccgt появиться когда подхватит драйвера при загрузке винды и рабочего стола Aero. смотреть в сторону прошивки если с ней все ок. то проц и его питание. |
belyj [ 30 ноя 2020, 09:45 ] | |
Sanchezsan писал(а): Рискну предположить: 1. попробую ещё раз перешить, но кажется не поможет... 2. скол угла меньшего кристалла... 3. адаптер свой...все подобные действия всегда со своего универсальника.. 4. это само собой...первым делом (10-ке вообще не верю)...картинка та же...отключение при загрузке... |
Sanchezsan [ 30 ноя 2020, 12:40 ] | |
kkv писал(а): 2. скол угла меньшего кристалла... меньший кристалл - это хаб? какая его маркировка? или это SoC процессор? если поврежден кристалл хаба - вполне возможна любая реакция платформы: от полного невключайки до синих экранов и даже работать иногда может корректно.. |
belyj [ 30 ноя 2020, 12:50 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС | |||
Intel i7-8550U (SR3LC) если смотреть со стороны чтоб больший кристалл слева - верхний правый угол меньшего...
Sanchezsan [ 30 ноя 2020, 18:41 ] | |
belyj писал(а): Intel i7-8550U Это SoC-процесор с кристаллом хаба на борту. Думаю, высока вероятность выхода из строя хаба платформы, т.е. процессор под замену. P.S: сорян, чаше раза в час пока не могу писать... |
belyj [ 30 ноя 2020, 21:14 ] | |
да я тоже склоняюсь в сторону проца... |
belyj [ 27 янв 2022, 21:45 ] | |
забыл итог написать... мульт... постоянно крутил кулерами и иногда при перезагрузках ругался на температуру (но редко)...напруги на аналоговых входах были норм для холодного...перепрошивка ничего не изменила...решил подкинуть с донора живой...аппарат снизил обороты и нормально загрузился... схему за основу брал g35a... |
