HP ProBook 4540s (H5J78EA#ABB) Плавающая неисправность, дефект изображения при включении https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=109377 |
myron [ 23 ноя 2020, 13:03 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP ProBook 4540s (H5J78EA#ABB) Плавающая неисправность, дефект изображения при включении | |||
Добрый день, возможно кто сталкивался с таким? Проблема проявляется редко и только при включении ноутбука(как правило от батареи), экран заливает квадратами и полосами, после снятия аккумуляторной батареи ноутбук нормально включается, и после работает без проблем, тесты в аиде и фурмарке проходит. Изначальная проблема была в полосах на матрице, разобрал, прочистил коннектор шлейфа, проблема ушла и больше при открывании закрывании крышки матрицы полосы не появлялись. На ноутбуке отвал графики Radeon HD 7650, отключил дискретное видео в биосе, без изменений, обновил биос до последней версии так же без изменений. Все таки шлейф? Хотя странно как-то, ноутбук при включении может целый день работать без проблем. При проявлении неисправности ноутбук загружается и есть изо на внешнем мониторе.
myron [ 26 ноя 2020, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4540s (H5J78EA#ABB) Плавающая неисправность, дефект изображения при включении [РЕШЕНО] |
Проблема решилась заменой шлейфа. Что удивительно, это то что проблема проявлялась только иногда при включении и дальше никаких проблем не возникало. Еще один случай в копилку знаний) |
