Текущее время: 24 май 2024, 20:53
vigor-fm
Заголовок сообщения: HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбуке, н Добавлено: 22 ноя 2020, 18:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 09:13 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Здравствуйте! Поступил в ремонт ноутбук HP Pavilion — 17-ab406ur на платформе Quanta G37L (DAG37LMBAD1 rev D) с диагнозом – не заряжает аккумулятор. Клиент указал, что ноутбук был залит и он его носил в другой сервис, где ему почистили и заменили термоинтерфейсы, а по поводу зарядки сказали, что заменили мульт ITE8987E но замена не помогла и они бессильны.
Сильно не пинайте пожалуйста, пишу в первые и в принципе я начинающий ремонтник. При диагностике выяснил, что зарядка всё таки есть но только в выключенном состоянии, и при этом индикатор заряда батареи (на разъёме питания) не горит. Тоесть если стоит аккум, ноутбук включается но аккумулятор садится и в трее значёк зарядки указывал на то, что заряд не идёт. А если вообще снять аккум, ноутбук не включался но при этом индикатор заряда мигал три раза.
При разборке следов залития и замены мульта я не обнаружил, но в районе шимконтроллера BQ24738 покапались здорово (поплавился разъём подключения аккумулятора), а так же в его обвязке из под мосфетов торчали капли припоя. Замерив напряжение на шим заметил отсутствие сигнала ACDRV, поэтому заменил шим а так же прозвонил и переустановил все мосфеты (убрал лишний припой и поставил назад). Но к сожалению симптомы остались прежними. Замерил напряжения на шим и заметил вроде как косяк с некоторыми сигналами но куда рыть дальше, не разберусь, так как в первую очередь опыта мало, во вторых на эту мамку не найду ни схем ни Boardview.
Сигналы ШИМ BQ24738 на плате при подключенном б/п но без аккумулятора, при подключенном аккумуляторе но без б/п и с аккумом и б/п вместе: 1) ACN – с б/п без уккум – 19,85; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 19,85 2) ACP – с б/п без уккум – 19,85; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 19,85 3) CMSRC – с б/п без уккум – 19,85; с аккум без б/п – 0,00; с б/п и аккум – 19,82 4) ACDRV – с б/п без уккум – 25,8; с аккум без б/п – 0,00; с б/п и аккум – 25,8 5) ACPRES – с б/п без уккум – 0,87; с аккум без б/п – 0,00; с б/п и аккум – 0,87 6) ACDET – с б/п без уккум – 2,65; с аккум без б/п – 0,92; с б/п и аккум – 2,65 7) IOUT – с б/п без уккум – 0,00; с аккум без б/п – 0,00; с б/п и аккум – 0,00 8) SDA – с б/п без уккум – 3,31; с аккум без б/п – 3,3; с б/п и аккум – 3,3 9) SCL – с б/п без уккум – 3,31; с аккум без б/п – 3,3; с б/п и аккум – 3,3 10) ILIM – с б/п без уккум – 1,00; с аккум без б/п – 1,00; с б/п и аккум – 1,00 11) BATDRV – с б/п без уккум – 2,95; с аккум без б/п – 18,06; с б/п и аккум – 11,84 12) SRN – с б/п без уккум – 2,95; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 11,84 13) SRP – с б/п без уккум – 2,95; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 11,84 14) GND - земля 15) LODRV – с б/п без уккум – 0,00; с аккум без б/п – 0,00; с б/п и аккум – 0,00 16) REGN – с б/п без уккум – 6,06; с аккум без б/п – 6,06; с б/п и аккум – 6,06 17) BTST – с б/п без уккум – 5,90; с аккум без б/п – 11,57; с б/п и аккум – 11,57 18) HIDRV – с б/п без уккум – 2,95; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 11,84 19) PHASE – с б/п без уккум – 2,95; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 11,84 20) VCC – с б/п без уккум – 19,23; с аккум без б/п – 11,24; с б/п и аккум – 19,24
Подскажите пожалуйста куда копать? Или кто может схемой или Boardview поделиться? Помогите пожалуйста!
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбук Добавлено: 22 ноя 2020, 21:02 |
seminenko писал(а): ACPRES это что так мало? БП родной? Проверялся - менялся?
Бп родной на 150 Ватт. Я и писал выше, что косяк с напряжениями увидел, но не знаю куда копать. На всякий случай завтра попробую взять другой б/п на 150 Ватт, я тоже подумываю в его сторону. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 45 секунд: ---------- Re: HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбуке, нseminenko писал(а): Схема есть на Quanta G37D , там такое же все. Скиньте пожалуйста на почту vigor-fm@ya.ru. Заранее благодарю:)
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбук Добавлено: 25 ноя 2020, 08:39 |
seminenko писал(а): БП родной? Проверялся - менялся? Взял новый хороший БП на 150W, увы, не помогло.
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбук Добавлено: 28 ноя 2020, 10:24 |
Zhidyaev писал(а): Вооружившись микроскопом ещё раз посмотреть. Да, всё просмотрел но увы ничего! Помогите пожалуйста ещё в этом разобраться: там по цепи ILIM, тоже просадка напряжения. По схеме там стоит резистор (PR1001) 100K/F_4, как я понимаю он должен быть на 100 кОм, а по факту на нём 35 кОм и напряжение на него приходит 3,3V а на выходе 1V (точнее 0,99). Думаю может в нём проблема. Хотел заменить и поставить с донора Wistron JV50-TR, нашел на схеме (R453) 100KR2J-1-GP, тоже вроде как на 100 кОм резистор, но при замере на нём сопротивление оказалось 9,5 кОм. Как и на всех остальных резисторах на плате с обозначением 100K. Подскажите пожалуйста, почему так??? Разница в их обозначениях на платах у Quanta написано PR.... а на Wistron просто P..... В интернете по этому поводу ничего найти не могу, а подсказать не кому. И ещё раз прошу, не пинайте пожалуйста, если для Вас это покажется совсем глупый вопрос, у меня нет образования в этом направлении и учусь я самостоятельно.
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбук Добавлено: 28 ноя 2020, 12:25 |
Черномор писал(а): Кстати BQ24738H не заменили предыдущие ремонтёры на BQ24738 ? Заменили! Стоит BQ24738 без буквы H/ В этом может быть проблема?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбук Добавлено: 28 ноя 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
vigor-fm писал(а): В этом может быть проблема? С ACIN нет.
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбук [РЕШЕНО] Добавлено: 29 ноя 2020, 10:13 |
Черномор писал(а): Наиболее вероятно, что уплыл PR1019 или переходное отверстие/дорожка сгнили от REGN к нему. Да, умер резистор PR1019 и PR1001. После замены обоих все напряжения поднялись и зарядка заработала! Всем спасибо! Закрываю тему:) PS: но всё таки так и не понял, почему в схемах указано 100K а при замере около 10кОм? И я взял ещё 2 платы, на них тоже самое. И на этой плате перед заменой резисторов, после снятия с донора, было 10кОм.
