В общем работоспособность платы полностью восстановил! (ноутбуке уже у клиента)
один сдвоенный ключ заменил на 2 ключа, которые разместил в виде моуля.
Чтобы сделать модуль - вырезал из ненужной платы квадрат текстолита глубиной несколько слоёв, с площадками под 2 мосфета (их же с этой платы и использовал для модуля)
Прогар в плате глубоко зачистил от угля, и залил эпоксидкой, прогрев её феном для большей текучести и быстрго застывания (застывает сразу после остывания!)
Предварительно спаял межслойные переходы шины питания.
Модуль с ключами приклеил поверх эпоксидки на двусторонний тонкий скотч, подпаяв все нужные проводники.
Микросхема шим контроллера
G5616B была успешно заменена на
RT8207MСдвоенный мосфет EMB09A03HP заменил на два одиночных мосфета AON7410
Эти мосфеты мощнее сдвоенного, и даже вытянули умерший модуль DDR3 с этой платы, который я на радостях вставил не проверив.
- мосфеты раскалились так что палец не удержать, но выдержали.
А в модуле было кз, как оказалось.
После замены модуля на новый, ноутбук стабильно заработал, и мосфеты не греются.
Надеюсь, опыт этого восстановления кому-то пригодится.
