Текущее время: 14 май 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: 17-e003er (QUANTA R75) нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 07:06
пришел ноут с дохлым мультом, поменял, ничего не прошивал, материнка включилась вне корпуса, хорошо. Ставлю в корпус, нифига, нет реакции на кнопку, индикация подключенного зарядного есть (белый огонек на разъеме питания). Вытащил материнку, начал замерять: при нажатии на кнопку включения кратковременно появляются обе дежурки, есть жевеления по питанию процессора до 1 вольта, а плата не включается. Всему виной был звуковой кодек ALC3227, который раскалялся после 5-7 резких нажатий на кнопку включения. подобный случай viewtopic.php?f=53&t=52471
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e003er (quanta R75 rev C) Нет реакции на кнопу включения
Parker133
2371
13 мар 2017, 23:32
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10118
12 май 2015, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17-e003er (Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)) Не включается
Progeat
27 фев 2015, 20:53
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e004sr (quanta r75) Нет реакции на кнопку
Size
29 ноя 2014, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не реагирует на кнопку включения.
likimnos
22 авг 2014, 13:13
likimnos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Yandex [BOT] и гости: 29
