HP ProBook 640 G1 650 G1 (6050A2566302-MB-A04) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=108049 |
Eross [ 16 окт 2020, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 640 G1 650 G1 (6050A2566302-MB-A04) нет дежурки |
Ноут HP ProBook 640 G1 Плата Inventec 6050A2566302-MB-A04 Мульт SMSC MEC1322-NU Хаб SR17D DH82HM87 Плата была не критично залита в области разъема шлейфа кнопки включения, была отмыта в этой области и пропаяна. После чего успешно работала примерно месяц. Теперь пришла нет дежурки. Дежурка RT6575BGQW, по замерам: 12 - VIN - 19В 3 - VREG3 - 3.3В 12 - VREG5 - 5В 6, 20 - EN2, EN1 - 3.2В критически низких сопротивлений в обвязке шыма и силовых дросселях нету. когда снимаю технологичную перемычку PAD6100 на выходе 3.3 силового дроселя - появляються 3.3В и 5В дежурки. Сопротивление на силовой линии 1.9кОм, в наличии такая же рабочая плата на ней 14,7кОм Подавал в силовую линию с ЛБП 3.3В ничего не греется, потребление 0,03А. Подскажите как найти элемент из-за которого занижено сопротивление в силовой 3.3В линии? |
bobarod [ 17 окт 2020, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 640 G1 650 G1 (6050A2566302-MB-A04) нет дежурки |
Чудес не бывает, никто, думаю, волшебного решения не подскажет. Если нет тепловизора и никто не греется, смотрите на какие элементы приходит сигнал P3V3DS, измеряйте сопротивление на других пинах этих элементов в поисках искомых 1.9кОм, чтобы исключить пробой. Где проще разрезать, аккуратно режьте дорожки, чтобы отсечь подозреваемого. Не нравится резать, снимайте элементы, проверяйте не выросло ли сопротивление на P3V3DS. |
MTRM [ 03 дек 2020, 11:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 640 G1 650 G1 (6050A2566302-MB-A04) нет дежурки | |||
Eross Очень интересно узнать - чем дело кончилось? HP 350 G1 - идентичные симптомы, более того - сопротивление по 3,3 силового целых 15,5 кОм, но все так же - 3,3 и 5 силовые поднимаются только после размыкания перемычки PAD6100 по силовым 3,3... Теперь искать супостата - геморрой, может все ж какая типовуха проглядывается?
sasha_m [ 16 дек 2020, 21:05 ] | |
Вторички проверяйте, которые из 3в рождаются. У меня, например, по p3v3a коротыш за транзистором, мёртвый хаб. Ps. Что-то даты не посмотрел, думал что начало декабря это ещё актуально, а там начало в октябре |
Eross [ 26 фев 2021, 17:23 ] | |
sasha_m писал(а): Ps. Что-то даты не посмотрел, думал что начало декабря это ещё актуально, а там начало в октябре плату всё еще не отремонтировал, тема актуальная до сих пор, она для меня сложная и занимаюсь ею параллельно когда есть свободное время поменял дежурную шим RT6575BGQW так же есть LDO VREG3 (3.3В) и VREG5 (5В), но нет дежурок. Дежурки появляются когда размыкаю силовую перемычку PAD6100. Снял все питающие элементы с этой линии: Q6013 Q6900 PAD6360 Q2971 Q7050 Q7353 Q4751 PAD300 U300 ситуация не изменилась, дежурки не включаются, явно заниженго сопротивления по 3.3В силовой линии нет. осциллографом видно, что на 3.3В силовой линии при подключении блока пытается подняться 3.3В силовых на доли секунд я пока в ступоре, либо схема не полная, либо я чего то упустил... |
