Текущее время: 04 май 2024, 14:47
grantiq
Заголовок сообщения: HP 15-da0058TX (EPK50 LA-G07CP Rev 2.0) Работает от батареи, но не заряжается Добавлено: 12 окт 2020, 13:28 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 10:08 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 12 Откуда: планета Земля
Добрый день, коллеги. После семилетнего перерыва вернулся к ремонту ноутов и немного не в курсе последних платформ, так что буду иногда просить вашей помощи, где сам не могу разобраться.
Принесли ноут со сломанным гнездом зарядки. От батареи работал, но при попытке вставить штекер, всё резко отрубалось. Штекер раздолбан порядочно, в принципе могло замкнуть +19в на центральный контакт.
От батареи ноут работает штатно, но не заряжается. Батарея была вздувшаяся, заменил на новую. При подключении адаптера винда говорит, что адаптер неродной, показывает что заряжается, но по факту нет. Лампочка на коннекторе тоже горит оранжевым, как при зарядке. На коннекторе батареи только напряжение самой батареи. На центральном контакте зарядки всего 0.7 вольта, как-то маловато будет?
Чарджер стоит BQ25A. В ближайшие дни, как будет время, потыкаю чарджер по даташиту, но если кто-нибудь сможет поделиться куском схемы от AC-IN до чарджера, это бы очень помогло. Конкретно интересует, как на этой платформе устроено определение зарядки. Надеюсь, что чарджер жив, и погорела какая-нибудь мелочевка в обвязке.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058TX (EPK50 LA-G07CP) Работает от батареи, но не заряжается Добавлено: 12 окт 2020, 13:49 |
grantiq писал(а): На центральном контакте зарядки всего 0.7 вольта, как-то маловато будет? Как раз нормально. Если раньше занимался ремонтом ноутов, то сам должен найти схему с таким чарджером при помощи кнопки "поиск".
