Текущее время: 01 июн 2024, 12:30
_AVP_
Заголовок сообщения: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет перед загрузкой Добавлено: 15 янв 2013, 01:57 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
в биос зайти можно, встроеные в биос тесты проходит при сохранении настроек зависает (хотя время устанавливается и тикает), перед началом загрузки (на лого HP) зависает. Зависает полностью, перестает реагировать на клавиатуру. Изначально был залит в районе ШИМ TPS51123- заменен на TPS51125 с отключением ноги 18. Дежурка нормальная. Когда зависает, выключается нажатием на кнопку и включается. Юг HM65 заменен, сеть, USB3, аудио снял, биос шил с этого форума, проц, память менял. Почему виснуть при сохранении/обновлении кмос - не понимаю
RsM
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет перед загруз Добавлено: 08 мар 2013, 12:15 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
rashad писал(а): куда рыть дальше не знаю.. схему найти не могу тут
rashad
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет перед загруз Добавлено: 08 мар 2013, 13:44 |
Сообщения: 26 Откуда: baku
RsM писал(а): rashad писал(а): куда рыть дальше не знаю.. схему найти не могу тутне хватает репутации.. (
rashad
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет перед загруз Добавлено: 09 мар 2013, 13:20 |
nix писал(а): Аналогичная проблема, виснет на лого НР, в биос зайти не могу, но есть НО! мигает 5 раз капслок, может кто в курсе что это значит? по НР документации - ошибка системной платы.. а что именно надо уже искать
ars44
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет перед загруз Добавлено: 09 мар 2013, 23:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет перед загрузкой_AVP_ писал(а): Почему виснуть при сохранении/обновлении кмос - не понимаю Потому что 18 нога откинута, имхо. _AVP_ писал(а): ШИМ TPS51123- заменен на TPS51125 с отключением ноги 18. Только потом не удивляйтесь, если клиент вернется с жалобой, что батарея быстро разряжается. Даже если бук выключен.
nix
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет перед загруз Добавлено: 10 мар 2013, 01:33 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
ars44 писал(а): Потому что 18 нога откинута на нотебуке1 он уже написал свое решение "заменил шим процессора", у меня 51123 родная работает, сгорели только компаратор и звук, но виснет....... rashad писал(а): по НР документации - ошибка системной платы.. мигание 20 раз тоже ошибка системной платы, вопрос какая?!
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
rashad
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет перед загруз Добавлено: 14 мар 2013, 14:14 |
rashad писал(а): по НР документации - ошибка системной платы.. мигание 20 раз тоже ошибка системной платы, вопрос какая?![/quote]
