dv6 тормоза + точпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10699 |
s_saska [ 12 янв 2013, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6 тормоза + точпад |
quanta up6 от сети работает нормально, от батарейки минут пять работает нормально потом начинает сильно тормозить. после перезагрузки тоже тормозит пока не воткнеш бп. иногда при выходе из спящего режима отключается точпад и функциональные кнопки. систему менял, батарейку менял, биосы разные заливал, блок питания подкидывал, проц менял. подскажите куда еще копнуть. |
ars44 [ 12 янв 2013, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6 тормоза + точпад |
Имхо, в сторону чарджера и мульта. |
s_saska [ 12 янв 2013, 17:02 ] | |
мульт примерно понятно, т.к. точ пад тупит, а чарджер? |
ars44 [ 12 янв 2013, 17:21 ] | |
Ну на сколько я понимаю, информация о батарее в систему поступает через чарджер. А это может означать: 1. что чарджер отдает неверную информацию через шину обмена на мульт, что мало вероятно. 2. настройки системы установлены таким образом, что бы снизить потребление от батареи, дабы экономить ресурс батареи. Тем самым, программно снижая мощность компьютера (что у Вас и происходит, судя по Вашему описанию), при достижении определенного уровня мощности батареи. И это более вероятно, имхо. Соответственно, убедившись в исправности этих компонентов, нужно копать в сторону системных настроек или наоборот. Как Вы считаете лучше, Вам видней. Успеха в ремонте. |
s_saska [ 12 янв 2013, 17:31 ] | |
чоэта информация с батарей чрез чарджер? и зачем чарджеру знать чтото о батарее, ему же команду заряжать не заряжать мульт дает. так, что батарейка напрямую с мультом общается. может всетаки хаб, только вот доводов маловато. |
ars44 [ 12 янв 2013, 17:56 ] | |
s_saska писал(а): так, что батарейка напрямую с мультом общается. Позвольте полюбопытствовать, как?. |
s_saska [ 12 янв 2013, 18:05 ] | |
ну как то так. вот чего еще выясняется, если в управлении питанием поставить "политику охлождения от батареи- активный" то все работает Ок походу всетаки хаб, т.к. он включает алярм и кулер на полную. |
ars44 [ 12 янв 2013, 18:13 ] | |
Да, действительно, сейчас посмотрел схему. В этой схеме обмен между батареей и мультом реализован на прямую. Тогда остается Хаб. |
RsM [ 12 янв 2013, 18:14 ] | |
Если никто не против, то я отвечу - по SMBUS. В качестве примера приведу картинки из UP6 |
siberian [ 12 янв 2013, 18:24 ] | |
ars44 писал(а): В этой схеме обмен между батареей и мультом реализован на прямую. Лучше бы привёл пример схемы, где это реализовано иначе. |
s_saska [ 12 янв 2013, 18:28 ] | |
ну вопрос то про эту мамку. и всетаки куда копать? хаб ведь с точ падом на прямую не связан. вобщем похоже это не связанные между собой проблемы. RsM на моей картинке тоже самое, только поменьше кусок. |
ars44 [ 12 янв 2013, 19:02 ] | |
siberian писал(а): Лучше бы привёл пример схемы, где это реализовано иначе. Например здесь Toshiba_Satellite_M300_M305_Quanta_TE1_rev F |
RsM [ 12 янв 2013, 19:21 ] | |
s_saska писал(а): RsM на моей картинке тоже самое, только поменьше кусок. Пока я готовил картинки, вы меня опередили и написали пост Я только после своего заметил... Ну а глюки с точем, так или иначе обычно связаны с АКБ и чарджером, ИМХО |
s_saska [ 13 янв 2013, 04:29 ] | |
попробую чарджер махнуть, батареек поменял уже достаточно. ноут мой. |
siberian [ 13 янв 2013, 11:00 ] | |
ars44 писал(а): Например здесь Toshiba_Satellite_M300_M305_Quanta_TE1_rev F Ошибаешся ты Арсен! В этой и подобных схемах АКБ и чарджер просто висят на одной шине SMB, а чарджер в принципе не может служить передатчиком между АКБ и мультом, т.к. является устройством пассивным на этой шине - мульт записал в управляющие регистры, мульт считал регистры - и всё... |
s_saska [ 15 янв 2013, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6 тормоза + точпад [РЕШЕНО] |
вобщем как параметры в управлении питания поменял, так и работает без глюков . железки пока не стал дергать. |
