15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=106445 |
And_R [ 01 сен 2020, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу |
Добрый день, плата после залития. Пропаял, заменил мульт - завелась. Изначально было два модуля ОЗУ, на 1,5 и на 1,35 В. Проверил модули на другой плате. Тот что на 1,35 не работал, умер в неравном бою с квасом. Клиенту важно два модуля по 4. Сейчас как переставляю выживший модуль во второй слот - нет инициализации платы, вентиль на максимуме крутит. Биос подкидывал - без изменений. На слоте при этом 3VS скачет от 1,8 в до 3,3 В на 199 ножке слота. При работе во втором - все стабильно. Что его может так садить?? Мульт не прошивал, сразу завелся, но и в поисках дампа нахожусь. |
hunter_nick [ 01 сен 2020, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу |
And_R писал(а): Мульт не прошивал, сразу завелся, но и в поисках дампа нахожусь. прошивка мульта на сайте есть search.php?keywords=LA-c781p&t=5916&sf=msgonly |
kkv [ 01 сен 2020, 17:37 ] | |
есть такое на некоторых платформах. приоритет на первый слот(работает в слоте с белым треугольником?) если двух работает то и не надо ни чего трогать. |
And_R [ 01 сен 2020, 18:17 ] | |
Белого треугольника вот не вижу, но слоты подписаны как rev и std. Работает в std. Похоже на standart and reverse. |
kkv [ 01 сен 2020, 18:25 ] | |
ну нет треугольника так нет. у меня на фото ABL51 LA-C781P Rev1.0 есть. но это не имеет значения, в двух работает? |
And_R [ 01 сен 2020, 18:42 ] | |
Спасибо за ответы. Ранее в двух не работало. Сейчас пропал все, что нашел, и заработало. Ну и спасибо натолкнули на мысль, а то так бы и тестировал с одним модулем. |
And_R [ 02 сен 2020, 10:20 ] | |
Поработал на 8 гигах до перезагрузки, и опять нет инита. Белый треугольник нашел (не там искал), именно с ним и запускается плата. Попробую еще сменить модуль второй, низковольтовые в наличии у меня.. |
radiofannat [ 04 сен 2020, 13:29 ] | |
а сами слоты залиты были? может керамика подгнила? бывали случаи что процу доставалось от памяти, после этого работал только один слот |
And_R [ 02 окт 2020, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу [РЕШЕНО] |
Да дело наверно было в том, что разные модули подсовывал. Не было подходящих.. А контроллер памяти одноканальный В итоге что -то подобрал и ушел ноутбук. |
