Принесли бук уже подраконеным хозяином c диагнозом не включ.При разборке обнаружен оторванный шлейф на кнопку включения и на usb и led.Восстановил,попробовал включить. Результат: запуск,начинает вращатся куллер сначала быстро потом медленнее,пару раз моргает lan. Экран темный на внешнем мониторе тоже . Подозреваю что север отдал богу душу. Материнская плата -daolx8mb6d1 rev d как проверить ? куда копать дальше? при замене соблюдение профиля категорично?
Просьба сильно не пинать буками занялся недавно, из инструмента есть все что было приобретено для сотовых: станция ,подогрев,осцилограф.Жду приезда из china пост карт и ик паялки
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: dv6 -3070er нет инициализации
Добавлено: 04 янв 2013, 01:40
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
biem-zaiks писал(а):
daolx8mb6d1 rev d
Для начала можно и поиском попробовать воспользоваться. Например, viewtopic.php?t=7313 И пост-карта бы не помешала.
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986 и гости: 21
