Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Hp 4710S M/B 6050A2252701-MB-A03 .ранее с ним проблема была в БИОСЕ стоял пароль снял и отдал , теперь вернули его включается от кнопки но на матрице ничего и не на внешнем , на пост карте сначала 04 а потом 07 и всё стопорпится на этом, в чём может дело ? почитал что может быть и север ?
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Hp 4710S 6050A2252701-MB-A03
Здрааствуйте. Было AMD платформа то сказал бы что меняли проц. Тепер черт знает. Но и CMOS батерию посмотрите. Здесь INVENTEC. Недавно выяснил что WISTRON CP2А без батареи CMOS запускается но не дает изобразения. Выяснил просто, после включения замерил напряжение в гнезде батареи, и она неподняласю. Поставил батерку и все пошло.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
RsM
Добавлено: 30 дек 2012, 12:46
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
Довольно часто батарейка CMOS развязана диодом Шоттки, ибо не зачем ее зарежать, поэтому и не увидете напряжения в гнезде А на Wistron есть такое, что без батарейки не показывает, но не на всех.
SashaZmei
Добавлено: 30 дек 2012, 13:01
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65 Сообщения: 335 Откуда: Israel
Какой ток потребления без АКБ ? А пост карту больше в компы не суйте, ей торчать в другом месте. Ели потребление без АКБ в пределах 0.8А и есть все напруги, шейте биос .
_________________ Where there is a will, there is a way
Сейчас этот форум просматривают: vlad56 и гости: 22
