15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=104773 |
viktor123 [ 12 июл 2020, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma |
Здравствуйте. Нужна помощь. Принесли ноутбук, видеочип сняли в другом сервисе, поставил новый чип. Ноут не видит дискретку. Полагаю что нужно передвинуть страп. Не могу найти ни схемы, ни бордвью. Помогите пожалуйста, ткните носом На плате расположения элементов не подписаны( Заранее очень благодарен |
ruv [ 12 июл 2020, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma |
Нет устройства - страпы НЕ при чем. |
viktor123 [ 12 июл 2020, 12:46 ] | |
ruv Напряжения на видеочипе и видеопамяти есть. Видно что паяли флеш Биоса. Нет одного из напряжений на дросселе в районе процессора Ноутбук на интегрированном видео работает без проблем. С чего начать? в какую сторону посмотреть? |
ruv [ 12 июл 2020, 12:54 ] | |
Слишком много неизвестных: по какой причине снят чип был и какой, что поставлено, как поставлено, где куплено и т.д. и т.п. |
Uomo [ 12 июл 2020, 13:01 ] | |
viktor123 DGPU_PWR_EN есть ? GPU_EVENT#, BOARD_ID0, ADAPTER_SEL_EC как выставлены ? ( смотрел по схеме Quanta_G35_G35A ) viktor123 писал(а): Нет одного из напряжений на дросселе в районе процессора какое именно отсутствует? Думаю это питание встроенной графики. |
leopold1112 [ 12 июл 2020, 13:17 ] | |
viktor123 писал(а): Ноутбук на интегрированном видео работает без проблем. Это как понимать? Разве это не UMA? |
viktor123 [ 12 июл 2020, 13:35 ] | |
ruv К сожалению тут дело "тёмное". Со слов хозяина ноутбука. Появился восклицательный знак в диспетчере устройств, драйвер не устанавливался. Чип стоял N16P-GT-A2 (GTX950M). Поставил точно такой же Заказываю чипы с Ali. Поставщик вроде норм. постоянно беру у него Опять же со слов хозяина, в сервисе пробовали ставить новый чип, но что то у них не пошло. И сказали что переделали на интегрированную графику Чип был снят аккуратно. Нечего криминального я не нашёл. Даже флюс отмыт)) Ноутбук мне принесли после того когда я заказал и получил чип, просил хозяина принести его на диагностику до заказа, но он отказался. И тут выяснилось что на именно эту платформу нет ни схемы, ни бордвью Перед установкой чипа, просушил и перекатал на свинец. Паяю чипы не так часто, но опыт есть.)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- leopold1112 Правильно. Uma Но мне нужно перевести его обратно на Дискретку ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- Міша Смич Цитата: ( смотрел по схеме Quanta_G35_G35A ) похоже что питание встроенной графики. К сожалению эти платформы отличаются расположением элементов на плате(( И даже есть видео на Ютубе, как переделать Quanta_G35_G35A в режим UMA Но буду смотреть, искать ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 14 секунд: ---------- Господа, Может есть у кого бордвью на эту платформу DAG35KMB8C0 |
Doc [ 12 июл 2020, 16:48 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma | |||
Сообщение не в тему viktor123 писал(а): Ноутбук мне принесли после того когда я заказал и получил чип, просил хозяина принести его на диагностику до заказа, но он отказался. Вы простите, что не совсем по теме, но мимо пройти не смог) Вы себя-то и свой труд уважайте. Если вы говорите клиенту - нужен ноут ДО, значит клиент либо несет ноут, либо идет лесом и только так
