Текущее время: 17 май 2024, 23:20
Izumkin
Заголовок сообщения: HP ProBook 5310m "Invalid Serial Number" Добавлено: 24 дек 2012, 17:32 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
Здравствуйте. Ноутбук пришел с такой вот проблемой. Загрузиться ни с чего не удается, полагаю, что и бессмысленно и нужно править серийники и прочее. Читал ветки, но понял, что лучше спрошу, чем загублю ноут. Скачал биос с сайта (предлагал три варианта буков. Я так понял, что модель "базовая" ибо ничего более на наклейке под аккумулятором не нашел), распаковал 7zip: куча папок и программ, увидел два BIN (один в папке Rompaq -68PFU.BIN и распаковав rom.cab в папке ROM - ROM.BIN ), оба по 2048Кб. SPI вроде - 4Мб. На каких-то HP, насколько понял, биос нужно разбивать на две части, но у себя KBC не нашел. Подскажите, пожалуйста, какой таки BIN заливать программатором и заливать ли? Серийный и еще что-то ведь править нужно? И так же ли на 5320m? На нем пароль стоит, попросили снять. Очень суровая фирма принесла, нету права на ошибку и отказ ( А там BIN в биосе с сайта по 2056Кб, а сама м/сх - 4Мб... Спасибо.
Последний раз редактировалось Izumkin 24 дек 2012, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m "Invalid Serial Number" Добавлено: 25 дек 2012, 08:22 |
Izumkin писал(а): а дальше, что не нажимай, белый экран с логотипом Значит еще дефект есть. Может ругаться, но дальше работать должен. Пробуйте чистый залить - а поможет или нет, гадать не будем пока.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m "Invalid Serial Number" Добавлено: 25 дек 2012, 09:00 |
Боюсь надо слитый дамп искать или склеивать считанный и апдейт.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m "Invalid Serial Number" Добавлено: 25 дек 2012, 10:58 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Izumkin писал(а): Очень нужен дамп биоса на HP ProBook 5320m, м\сх Winbond 25q32bv матплата Compal LA-6161
Вложение: pro book 5320m.rar
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m "Invalid Serial Number" [РЕШЕНО] Добавлено: 25 дек 2012, 16:09 |
а 5310m лить как есть, из распакованного exe'шника с сайта? ROM.BIN или 68PFU.bin ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 2 секунды: ---------- А они собсно одинаковые. Залил, правлю серийники из-под доса, только туплю очень.. у меня снизу на наклейке есть Serial, Product, Warranty и что-то еще длинное начинающееся с P5310mU... HP DMI сначала попросил ввести p/n, я ввел то, что после "Product" написано, потом ввел Serial number - ввел символы из строки "Serial" Теперь он требует от меня Asset tag и потребует видимо Model name (что еще понятно) и SKU number. Что это такое?!?! при этом в конце поля Product - #ACB идет. Это не SKU ли как раз?! Покурил инет, вроде все ввелось, asset tag оставил пустым, правильно? И еще вопросы: почему wwan fcc id - no device present, если ее не вытаскивал? и wlan fcc id - no applicable? и warranty date как-то прописать можно?
а на 5320m, после залития дампа, за который огромное спасибо, и исправлении данных, ругается на UUID. 00A При этом под батареей только s/nб product и warranty (((((
с 5320 решил: там при выборе config ID нужно было пробел поставить, о чем там собственно и пишется, если внимательно читать )))) Потом сброс UUID при включении и вуаля.
