Текущее время: 17 май 2024, 10:03
Заголовок сообщения: Re: Hp mini 110c не работает от сети дисплей Добавлено: 24 дек 2012, 08:10 |
Яркость попробуйте поднять кнопками Fn+какие там нарисованы.
Заголовок сообщения: Re: Hp mini 110c не работает от сети дисплей Добавлено: 25 дек 2012, 08:12 |
В сторону подсветки. Снимите батарею (обязательно) и перестыкуйте шлейф к матрице с обоих концов из простого.
nehalem449
Заголовок сообщения: Re: Hp mini 110c не работает от сети дисплей Добавлено: 25 дек 2012, 10:07 |
Сообщения: 17 Откуда: Чайковский
MSF113 писал(а): В сторону подсветки. Снимите батарею (обязательно) и перестыкуйте шлейф к матрице с обоих концов из простого. Пробовал уже, без результатов, предохранители на матрице целые, напряжение 18 вольт приходит, на разъеме подсветки имеется три контакта LED 1 LED 2 LED3, на всех напряжение 0,3 вольта
nehalem449
Заголовок сообщения: Re: Hp mini 110c не работает от сети дисплей [РЕШЕНО] Добавлено: 26 дек 2012, 10:05 |
virus_aa писал(а): На матрицу должны приходить, помимо питания, сигнал включения подсветки (bklt_en) 3.3v и уровень ярости (bklt_dim) 0.8-3.3v. Проверьте эти сигналы и смотрите кого из них не хватает. Была б схема нетбука с этими сигналами проще было бы, какой вот из 40 жил в шлейфе эти сигналы.. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 17 секунд: ---------- Разобрался с проблемой, виновник быд датчик Холла, который не выдавал 3 вольта, кинул мычку, потом убрал ее, матрица завелась и работает нормально, всем спасибо.
