Текущее время: 17 май 2024, 23:16
resafe
Заголовок сообщения: HP Compaq 610 циклический запуск Добавлено: 23 дек 2012, 16:45 |
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 16:22 Наличности на руках: 56.02
Сообщения: 23 Откуда: Байкальск
Принесли ноут со сгоревшим инвертором матрицы, нет зарядки от зарядного, но без батареии от него работает, также работает чисто с батареии, сказали что залили пивом. Ноут помыл в спирте, попробовал включить, а он не включается. При нажатии на кнопку включения с батареи запускает кулер, затем загораются подсветка CAPS, синий и белый светодиоды и выключается. При подключении от зарядного включение девайса циклично даже без кнопки включения. Также сопровождается добавлением желтого светодиода (при вставленной батарее). вскрытие показало 1. жареные мосфеты tpca8030, но короткого на них нет, я только не пойму сгорели они или нет, точно таких на замену у меня нет, есть только SSM60T03G он правда 3 ногий в отличие от стоящего и помощнее. 2. короткое на диоде Шотки D13 между 1 и 3 ногой, отпаял диод - целый, значит короткое по схеме, но найти где - не могу. схему взял отсюда http://monitor.net.ru/forum/inventec-vu ... 33636.html
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 610 циклический запуск Добавлено: 23 дек 2012, 20:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
resafe писал(а): короткое на диоде Шотки D13 между 1 и 3 ногой, отпаял диод - целый, значит короткое по схеме, но найти где - не могу. проверьте конденсаторы с9803 и с9804. Похоже что пробит один или оба.
resafe
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 610 циклический запуск Добавлено: 24 дек 2012, 11:12 |
ars44 писал(а): проверьте конденсаторы с9803 и с9804 Спасибо, только одна проблема я не могу найти их на плате. Рядом с PAD3011 стоит 9802 он 25в, а почти все конденсаторы которые меньше 16в не подписаны. а может быть такое что пробита u506, прозванивал кондеры около нее, на коротком "целая корзинка" с285, с286, с584, с0001-с0007
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 610 циклический запуск Добавлено: 24 дек 2012, 22:29 |
Модератор |
resafe писал(а): может быть такое что пробита u506 Может. Что бы это выяснить, сначала надо последовательно выпаять эти конденсаторы. Если КЗ останется, тогда переходим к ШИМке. resafe писал(а): проверьте конденсаторы с9803 и с9804
Спасибо, только одна проблема я не могу найти их на плате. согласно схемы 0,1uFх16в. Проблем возникнуть не должно.
resafe
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 610 циклический запуск Добавлено: 25 дек 2012, 07:36 |
ars44 писал(а): согласно схемы 0,1uFх16в. Проблем возникнуть не должно. На схеме их найти не проблема, проблема найти их на материнке они не подписаны. еще один момент, если вернуться к горелым мосфетам - на 9036 при проверке мультиком между 1-3 и 4 контактом короткое - по логике так не должно быть, попробую отпаять. и можно ли ее заменить на SSM60T03GH
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 610 циклический запуск Добавлено: 25 дек 2012, 14:25 |
Модератор |
resafe писал(а): при проверке мультиком между 1-3 и 4 контактом короткое А Вы проверяли выпаяв его?. resafe писал(а): по логике так не должно быть по логике надо смотреть DS. resafe писал(а): можно ли ее заменить на SSM60T03GH Аналог можете подобрать например здесь.
resafe
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 610 циклический запуск Добавлено: 26 дек 2012, 16:06 |
снял q9036, q9037, короткое между S и D нем, также короткое на плате между 1 и 4 ногами, а это идет на u7017 - tps51620 но у нее между 21 и 23 ногами короткого нет, ее пока не снимал, получается проблема и в ней тоже, на ней короткое между 3,8,9,23,25,28 ногами? . Также короткое между S D на q9035 и q9034 их пока не снимал. Где можно найти замену на такие детали, по инету все высылают большими партиями, а в нашем городе, да и в иркутске найти будет большая проблема.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 610 циклический запуск Добавлено: 28 дек 2012, 14:30 |
Модератор |
resafe писал(а): на ней короткое между 3,8,9,23,25,28 ногами? Если Вы имеете ввиду КЗ, то похоже что ШИМка неисправна. А транзисторы проверяются выпаиванием с платы. Судя из Вашего описания ШИМку надо менять, имхо.
