Текущее время: 18 май 2024, 06:37
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ56-530SR не работает от блока питания сети Добавлено: 20 дек 2012, 16:52 |
Ну если от батареи работает, дело явно не в RT8206b, а где то раньше. На игле сколько вольт?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ56-530SR не работает от блока питания сети Добавлено: 21 дек 2012, 08:04 |
felics666 писал(а): ноут Presario CQ56-530SR... Правила форума требуют писать название платформы ноутбука felics666 писал(а): на игле блока питания то там порядка 16 вольт... Это при подключенном БП? felics666 писал(а): P0603BDG стоит на входе...на него приходит 19V а дальше 6 с копейками... На затворе сколько?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ56-530SR не работает от блока питания сети Добавлено: 21 дек 2012, 10:32 |
felics666 писал(а): на затворе 6.3V Смотреть наличие +VH28
siberian
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ56-530SR не работает от блока питания сети Добавлено: 22 дек 2012, 11:05 |
felics666 писал(а): Presario CQ56-530SR Чёт не могу найти БИОС на эту модель, не на Российском, не на америкосовском сайте. Ничего не напутали в названии? felics666 писал(а): крутит кулер будто не рабочий биос или север... Крутящийся куллер указывает на не рабочий север? Ну дела... felics666 писал(а): может мульт виноват...но где на него взять прошивку? У него что, отдельная флэш есть?
