HP Envy 360 (Gale 4G WHL MB (448.0FL04.0011)) Опознать выгоревший Smd элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=103569 |
madiyarmw [ 08 июн 2020, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Envy 360 (Gale 4G WHL MB (448.0FL04.0011)) Опознать выгоревший Smd элемент |
Здравствуйте! Неправильно вставили батарею, в итоге не заряжает батарею, вскрытие показало что сгорел элемент с обозначением "551 k", думаю что диод Шоттки. Но экспериментировать не хотелось бы, и какой аналог можно поставить? Таких плат в наличии нет просто. Заранее спасибо |
tyzman [ 09 июн 2020, 00:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy 360 (Gale 4G WHL MB (448.0FL04.0011)) Опознать выгоревший Smd элемент |
Его можно попробовать просто снять и посмотреть что будет, если он использовался в качестве защиты, то и без него все должно нормально работать, а потом уже замените. |
madiyarmw [ 09 июн 2020, 10:05 ] | |
Пробовал включать без этого предохранителя, от АКБ вместе с БП, и отдельно от БП поведение разное, в итоге запуска все равно нет. При подключении БП, горит светодиод на разьеме питания, при нажатии кнпоку питания, светодиод на кнопке питания и плата начинает щелкать,светодиод тоже в такт щелканья. Одно из напряжений на дросселях, просаживалось, один из транзистор пробит на затвор-исток. Только определить не могу, что за зверь такой, и какие у него есть аналоги... |
mia [ 09 июн 2020, 10:51 ] | |
Не похоже ли на это ? http://tim.id.au/laptops/noname/mitac%208066mp.pdf |
madiyarmw [ 09 июн 2020, 11:04 ] | |
Нашел такой же транзистор на плате от леново, запаял, снова такое же поведение, и снова выбило транзистор... Не понятно откуда идут щелчки |
tyzman [ 09 июн 2020, 11:29 ] | |
Ну пора приступать к замерам сопротивлений по 19V и по вторичным питаниям. |
