Всем доброго Господа.....
CPU: AMD A8-3410MX
Video: 216-0810005 (HD 6750M)
FCH: AMD 218-0755042
В общем суть проблемы такова.... При подключенной матрице как только нагружаю проц через AIDу ноут спустя мин через пять семь уходит в перезагруз... Если не нагружать а например в ютубе открыть ролик 1080р то так же уходит через мин 10... при этом температура не более 50 град на CPU И GPU.... Но если отключаю шлейф матрицы и кидаю на VGA то все прекрасно работает... Хоть видео грузи хоть проц сколько угодно долго....
Значит что сделано... Проц подкидывался, матрица и шлейф так же, трубки охлаждения так же проверял... В диспетчере никаких ошибок ни на видео ни на проц нет.... Не могу понять что же рубит его только когда подключаю шлейф....
Схемы как известно нет на этот чудный дивайс.... единственно что я понял согласно схемы R23 что видео по VGA транслируется с FCH: AMD 218-0755042, а LVDS с проца через транслятор ANX3110... Какая логика что при отключении шлейфа все прекрасно работает а как только подключаю матрицу через мин 10 уходит в перезагруз... Было так же замечено что иногда после перезагрузки (не всегда а где то раз из десяти) могут отвалиться правые два порта USB 2.0... При том что левые 3.0 работают прекрасно...
Но самый полтергейст ( Не поверите ) заключается в следующем.... Загружаю систему при подключенном шлейфе на матрицу, не запускаю никаких нагрузок, только рабочий стол... Открываю Furmark и как только нажимаю кнопочку CPU Burner то сразу ноут уходит в перезагруз, при отключении шлейфа и подключении по VGA при нажатии CPU Burner ничего не вылетает и идет тест всех ядер 100 % сколько угодно долго... Может кто мне объяснит как такое может быть теряюсь в догадках...
В общем хочу понять может ли так вести себя транслятор ANX3110, или все же FCH: AMD 218-0755042...
Напряжения все в норме на трансляторе тоже, сам он не греется, только вот FCH: AMD 218-0755042 горячий... Прошу помощи... Буду рад может все же было у кого подобное у меня впервые.... За раннее благодарен если кто откликнется....
