Текущее время: 17 май 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: DV7-6153ER не вкл
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 18:43
пришел бучек с не рабочим ланом(rtl8111e)-заменил все ок,потом через 1 неделю вернуля обратно,не раб. лан все определяется,но лан не принимает пакеты.обратил внимание что греется сетевуха,снял поставил б/у.шную бук перестал инициироваться и греется чипсет(65) не горячий ,но нагревается.
платформу не знаю,это на материнке надпись нашел PCB:HPMH-41-AB6200-E00G
на данном этапе не инициируется ни с сеткой ни без нее,чтение биоса ROM нет,питание и шина в высоком потенциале.
биос шил(ромовский)-эффект=0
схемы к сожалению нет, нуждаюсь в помощи.
Последний раз редактировалось unit1 17 дек 2012, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-6153ER не вкл
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:11
Может мост махнуть, коли не вычитывает биос? пробило сеть и до моста добралось поди...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 00:21
unit1 писал(а):
не инициируется
включение есть? Если есть Пост подкиньте (если нет поста, без памяти как ведет себя)
Память, процессор, что на LPC?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 01:10
пост карту подпаивать смысла нет-т.к нет питаний ни проца ни памяти...
откуда приходит питание на сеть не могу понять(+3в)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 11:29
А другие схемы от Flex не смотрели, к примеру HPMH-41-AB6300, хоть чипы разные, но мульт и сетевуха такие же, может и схемотехника по питаниям немного схожа?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-6153er (------) Нестартует
Zelekxxx
19 фев 2015, 17:14
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Помогите опознать элемент...
Anderer
02 май 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv7-6153er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания мульта
laptop54
16 сен 2015, 10:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) активировать VGA
linkoln01
31 янв 2016, 12:36
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается
zra123
1753
01 апр 2018, 23:36
zra123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
