HP Pavilion dv6 не работает драйвер видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10258 |
RavD [ 14 дек 2012, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6 не работает драйвер видео |
В буке две AMD видяшки 4200 и 5700. Ставил семерку 64 бит работает 4200, если ставить каталист от 5700 то после перезагрузки темный экран. В безопасном режиме обе видяшки есть. Какая именна модель dv6 определить не получилось. Ни штрих-кода, ни под АКБ данных нет. Скачал HP асситент по серийному номеру и по номеру продукта на оф.сайте ничего нет. Поставил последний каталист то же самое. Установил семерку 32 бит. Теперь 5700 ставиться но не работает 4200. После перезагрузки снова темный экран. Может какая-то фишка есть что бы обе видяшки работали? Качать кучу разных дров нет возможности т.к. дайлап. |
MSF113 [ 15 дек 2012, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6 не работает драйвер видео |
Считайте BIOS и в нем поищите слово Pavilion, рядом будут серийный номер и PN в виде YYXXXYY - вот и модель точная. По драйверам - вроде всегда на них вставало без проблем. |
RavD [ 15 дек 2012, 10:12 ] | |
А то что HP Support Assistant выдает разве не та информация? Серийный номер 3CF0252PKS, номер изделия XA512UAR#ABC. Видяшки РВ4200 (RS880M) и HD5650 (Madison). На внешнем то же ничего нет, но винда грузится, по звуку слышно. |
Черномор [ 15 дек 2012, 10:26 ] | |
Прошу прощения, что влезаю в чужую тему, очень похожий вопрос по идентификации HP. MSF113, не подскажите как определить точную модель негарантийного бука по PN, SN? Недавно была ситуация - принесли только плату DV7, было сильное желание прошить биос. Нашел в дампе серийники, на странице проверки статуса гарантии был вежливо послан, дескать нет инфы о продукте. Интересу ради попробовал сделать запрос по информации из других слитых дампов, те же яйца.. С первой платой все решилось просто, созвонились, сказали точную модель из под аккумулятора, но все же как? To RavD, если добрые люди не отодрали наклейки под памятью, попробуйте определить модель по хапешному парту вида xxxxxx-001 |
MSF113 [ 15 дек 2012, 11:50 ] | |
Черномор Там так: Pavilion dvx-yyyy - коммерческое название и оно по сути не интересно, хотя можно ориентироваться по серии. Например dv6-1yyy одинаковая платформа, dv6-2yyy тоже одинаковая и т.д. Интересен PN - номер продукта, однозначно определяет какой именно вышел с завода (проц, память, диск и пр. и пр.) Вообще то есть прямая зависимость PN от SN но в открытом доступе не все находится и для Pavilion не уверен. Для коммерческих продуктов точно есть (Probook и подобные). Но для СЦ. Можно позвонить в HP Мск и тоже могут сказать (а могут и нет) с техподдержкой тоже надо уметь общаться. Т.е. если биос не пустой и не с пустым DMI блоком там с большой вероятностью можно найти следы что это было в корпусе. |
Черномор [ 15 дек 2012, 15:15 ] | |
Спасибо, в этом плане у леново хорошо - ввел серийник - получи модель. |
Bursiko [ 06 янв 2013, 01:08 ] | |
RavD писал(а): Ставил семерку 64 бит работает 4200, если ставить каталист от 5700 то после перезагрузки темный экран Чем кончилось? У меня и в 32-битной такая же ситуация (специально поставил на 2-й раздел). спецы говорят проблема в видеокарте. Но там их две. |
s_saska [ 06 янв 2013, 06:53 ] | |
попробуй в безопасном режиме отключить ту которая в севере. поставить дрова на 5700 и после этого уже ставить на 4200. |
chulat [ 07 янв 2013, 00:05 ] | |
Пробуйте через лайф-сд(ХР) или двд(ХР). У меня раньше была такая ситуация, но только с ХР: после того, как поставил Висту, стало все на свое место. На всякий случай проверьте. Да и не плохо будет, если Вы назовете платформу бука. |
Bursiko [ 09 янв 2013, 02:18 ] | |
Хотел программно отключить внешнюю видеокарту, но через модификацию биоса это сделать не смог, т.к. опыта мало. Спец заменил чип дискретной видеокарты 5470 на новый. Старый даже реболить не стал. Вроде, работает. Только сутки ещё не прошли. Если в ближайшее время проблема снова появится, отпишусь. Да. Ноут dv6-3060er. |
chulat [ 09 янв 2013, 09:45 ] | |
Значит баг в чипе видео . Да, и еще, dv6-3060er - не платформа. Как правильно указать платформу |
Bursiko [ 10 янв 2013, 08:29 ] | |
Зашел по F2 в System Information. Model: HP Pavilion dv6 Notebook PC SystemID:1441 ProductID: WY923EA#ACB SerialNumber: CNF0323WXW Keboard Controller: 67.33 Можно ли узнать платформу по этим данным? Или только вскрывать и смотреть на плату? |
RsM [ 10 янв 2013, 09:35 ] | |
Только вскрывать |
Bursiko [ 11 янв 2013, 14:46 ] | |
RsM писал(а): Только вскрывать Тогда не в этот раз: ноутбук уже у хозяйки. |
