Текущее время: 17 май 2024, 22:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
donald82
Заголовок сообщения: HP 450 G4 (QUANTA X83) Упал на USB разъем Добавлено: 20 апр 2020, 15:27 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Здравствуйте! Пришел аппарат HP 450 G4,платформа da0x83mb6h0. Со слов клиента упал в режиме гибернации вставленной флешкой на пол,на кнопку перестал реагировать.После разборки увидел продавленный разъем,и снесенные им детальки.По board практически все восстановил,разъем поменял.Остался один не понятный мне резистор,(или два? ),от cypd4125(USB Type-C контроллер),в аттаче показал его,подскажите пожалуйста номинал,кто знает. И обнаружилась еще одна странность,ноутбук включается и полностью работает,естественно пока без type c контроллера,но с определенного раза,после выключения с кнопки,он не включается,лампочка кнопки горит впол накала,напяжение на ней проседает до 0,83в.,но если скинуть акб,на кнопке появляются 3.3в.,и он опять успешно стартует и работает до какого раза выключения.Закономерности на выявил еще.Может кто сталкивался( Спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Может у кого фото есть этого участка с usb? ---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ---------- r1537 и r1538
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G4 (QUANTA X83) Упал на USB разъем Добавлено: 20 апр 2020, 19:08 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
donald82 писал(а): r1537 и r1538 donald82 писал(а): Остался один не понятный мне резистор,(или два? ),от cypd4125 Вложение: 1.JPG
