Текущее время: 19 май 2024, 03:24
cbmaster
Заголовок сообщения: HP G62-a52SR (Foxconn Safina) Пропадает заряд АКБ и питание Добавлено: 09 дек 2012, 14:05 |
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 13:49 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 3 Откуда: Алушта
Ноутбук пришёл в ремонт с неисправностью: примерно через 10 минут работы пропадает заряд батареи и индикация внешнего питания, при этом он продолжает нормально работать от батареи. Если передёрнуть шнур от БП, индикация заряда зажигается на 1..2 сек и снова пропадает, индикация подачи внешнего питания также отсутствует. Если ноутбуку дать полежать сутки, ситуация повторяется. Во включенном состоянии без АКБ ноутбук работает 20 минут. В выключенном состоянии продолжительность времени заряда тоже примерно 20 минут. Если ноутбук включить без АКБ, то по прошествии 20 минут он просто тухнет. Поиски привели к тому, что в момент проявления неисправности на выв.97 ITE8502E появляется сигнал AC_OFF но он не принимает чёткого значения лог.1, а пульсирует с частотой 2Гц. Если эту цепь разорвать, ноутбук нормально работает, заряд АКБ и внешнее питание не пропадает. Решил заменить мульт на IT8502E-JXO и увалил ноут, уверен, что перегрел мульт, так как выяснилось в последствии, что я не соблюдал температурные режимы при пайке. Вернул родной мульт IT8502E-KXA, ноут не стартует. На мульте +V3,3AL есть, V1,8_CORE есть, колебания на резонаторе 32,768 кГц присутствуют. Дежурные напряжения +V3,3AL и +V5AL имеются. На кнопку включения +V3,3AL приходит, EC_PWRBTN# всегда в сост. лог.1. Не появляется сигнал инициализации запуска с мульта EC_ALW_EN. Адаптер питания выдаёт 19,56 В без нагрузки. Работа ноутбука проверялась на другом заведомо исправном адаптере. Результат был тот же самый. У кого какие соображения?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a52SR (Foxconn Safina) Пропадает заряд АКБ и пита Добавлено: 11 дек 2012, 18:20 |
cbmaster писал(а): А смысл её менять? А смысл в том, что стирается, пишется, читается в программаторе без ошибок, а на плате не работает. Не часто, но бывает...
