Текущее время: 19 май 2024, 07:19
zebu
Заголовок сообщения: Re: Очень нужен Дамп Bios DV6-6c00er Добавлено: 09 дек 2012, 15:21 |
Сообщения: 275 Откуда: Камчатка Петропавловск
s_saska писал(а): пробуй этот Попробовал. Индикатор на разъеме засветился. Поднялись 3.3v дежурки. C tps51125 5v vreg есть. Основных 5v нет. Нет разрешения на запуск 5v ENTRiP1 0v. s_saska Подскажите пожалуйста, это дамп с такого же ноута или вычлененный из Bios с официального сайта hp ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Очень нужен Дамп Bios DV6-6c00er Добавлено: 09 дек 2012, 16:49 |
s_saska писал(а): вычлененый Расшифрованый...
zebu
Заголовок сообщения: Re: Очень нужен Дамп Bios DV6-6c00er Добавлено: 10 дек 2012, 11:07 |
siberian писал(а): s_saska писал(а): вычлененый Расшифрованый... По структуре вроде расшифрованный. Нашел дамп с DV6-6101 по надписям на матери, вроде попадают. Реакция бука на дамп s_saska и который нашел, одинаковая. Платформу не могу распознать, ничего найти не получается на матери надписи следующие PWA: HPMH-40GAB7квадрат00 PCB: HPMH-41-AB7400
siberian
Заголовок сообщения: Re: Очень нужен Дамп Bios DV6-6c00er Добавлено: 10 дек 2012, 18:14 |
zebu писал(а): HPMH-40GAB7квадрат00 FLEX HPMH-40GAB7400 - схемы нет zebu писал(а): Основных 5v нет. Нет разрешения на запуск 5v ENTRiP1 Включает мульт сигналом 5VSUS_ON
zebu
Заголовок сообщения: Re: Очень нужен Дамп Bios DV6-6c00er Добавлено: 12 дек 2012, 11:56 |
siberian писал(а): zebu писал(а): HPMH-40GAB7квадрат00 FLEX HPMH-40GAB7400 - схемы нет zebu писал(а): Основных 5v нет. Нет разрешения на запуск 5v ENTRiP1 Включает мульт сигналом 5VSUS_ON Так вот его то и нет с мульта. Либо Bios все же кривой, либо чего-то с определением зарядного не так. TPS51125 поменял, мосфеты в канале 5V на всякий случай тоже поменял. Короткого по 5v нет. Может быть есть в ремонте у кого нибудь такой бук, слейте дамп bios пожалуйста.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Очень нужен Дамп Bios DV6-6c00er Добавлено: 12 дек 2012, 12:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
zebu писал(а): Так вот его то и нет с мульта. Появится когда ноут на кнопку включения начнет реагировать, выше же написали siberian писал(а): Включает мульт сигналом 5VSUS_ON
siberian
Заголовок сообщения: Re: Очень нужен Дамп Bios DV6-6c00er Добавлено: 12 дек 2012, 17:26 |
zebu писал(а): слейте дамп bios пожалуйста. Зачем тебе слитый, если s_saska выложил последнюю версию с сайта НР, причём рабочую? zebu писал(а): TPS51125 поменял, мосфеты в канале 5V на всякий случай тоже поменял. Осталось-то совсем немного поменять - плату, а потом и ремонтника. Хотя, замена всего, на что взгляд упал без анализа схемы, тоже метод ремонта!
zebu
Заголовок сообщения: Re: Очень нужен Дамп Bios DV6-6c00er Добавлено: 13 дек 2012, 02:15 |
siberian писал(а): zebu писал(а): слейте дамп bios пожалуйста. Зачем тебе слитый, если s_saska выложил последнюю версию с сайта НР, причём рабочую? zebu писал(а): TPS51125 поменял, мосфеты в канале 5V на всякий случай тоже поменял. Осталось-то совсем немного поменять - плату, а потом и ремонтника. Хотя, замена всего, на что взгляд упал без анализа схемы, тоже метод ремонта! Скорее всего вы правы, возможно заменить всю плату, а потом ремонтника и есть лучший выход. Но тем не менее хочетя поднять этот бук. Как анализировать схему, которой нет ? Хотя были взяты другие схемы, подобные, похожие, но другие. На "всякий" случай замена TPS51125 и 2 мосфетов была сделана поскольку, при подключении адаптера питания на ENTRiP1 что-то проскакивает, но очень быстро, осцилом видно, а вместо 5v появляется 0,4 - 0,6v По этому и предположил, если 5v по каким-то причинам не поднимаются, хотя вроде попытка запуска есть, возможна проблема в TPS или мосфетах. Буквально недавно делал похожую неисправность на асере каком-то. Утечка одного из мосфетов и приводила к тому, что попытка запуска канала есть, а далее тишина. Ну и соответственно чтобы исключить проблемы с TPS она была заменена, тем более, что такая была под рукой. А дамп был нужен для того, чтобы на 100% исключить проблемы с BIOS, ведь ноут достался немного копаный и с абсолютно чистым Bios. Вычленненые из апдейта с сайта HP не всегда заводятся. По этому и просил дамп именно с рабочего бука. siberian писал(а): Зачем тебе слитый, если s_saska выложил последнюю версию с сайта НР, причём рабочую? Если вы у меня спрашиваете, то я не знаю, рабочая ли она. Если говорите, что рабочая, то от Bios я отстаю и копаю дальше. К сожалению сейчас нет в ремонте такого бука. А так я бы и вопросов таких не задавал. Сам бы все слил, а заодно бы и дамп предложенный s_saska проверил. Да кстати, а может Черномор прав и 5v поднимаются только после нажатия кнопки включения? Или должны присутствовать постоянно при подключенном адаптере ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Очень нужен Дамп Bios DV6-6c00er Добавлено: 13 дек 2012, 09:40 |
zebu писал(а): а может Черномор прав и 5v поднимаются только после нажатия кнопки включения? Думаю прав! zebu писал(а): Как анализировать схему, которой нет ? И у меня нет, но есть похожие.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Очень нужен Дамп Bios DV6-6c00er Добавлено: 13 дек 2012, 09:54 |
zebu писал(а): прав Качайте схему HPMH-40GAB6000-C00 все тоже самое, без дискретной графики, которая вам сейчас ни разу не интересна На второй странице упрощенный Power Sequence - это по поводу силовых 5V. Затем пристально исследуйте IT8518 на предмет необходимых условий для старта. Кстати в схеме, не на блок-диаграмме, а дальше, указан IT8502, не надо пытаться его ставить вместо 8518, у меня не запустился на другой Ариме. Если вам очень хочется слитого дампа, могу выложить, но поверьте, разницы, кроме наличия DMI, никакой.
