Текущее время: 19 май 2024, 05:39
ars44
Заголовок сообщения: Re: dm4_2001er уходит в цикл Добавлено: 03 дек 2012, 11:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Вы не написали самого главного, когда замеряли - синусоида была на этом кварце?. Что происходило в этот момент? Цитата: Подношу щуп к кварцу 25.000 который который в районе моста и ноут заводиться.
scoorpion_fora
Заголовок сообщения: Re: dm4_2001er уходит в цикл Добавлено: 03 дек 2012, 12:19 |
Сообщения: 60 Откуда: SNG
ars44 писал(а): Вы не написали самого главного, когда замеряли - синусоида была на этом кварце?. Что происходило в этот момент? Цитата: Подношу щуп к кварцу 25.000 который который в районе моста и ноут заводиться. До пропая синусойды нормальной не было, был мусор, синусойдой даже пахло. Пропаял синусойда появилась, но не чистая, имелись всплески. Если что как буду дома фотку скину вечером.
scoorpion_fora
Заголовок сообщения: Re: dm4_2001er уходит в цикл Добавлено: 03 дек 2012, 12:41 |
ars44 писал(а): Обычно на обоих концах кварца имеются конденсаторы. Не мешало бы и их проверить. Может в них проблема?. Очень похоже что один из них потерял свою емкость. Тоже эта мысль посетила. Но загвозка что схемы на него нет, модель новая. Думаю на других схемах аналогичные кондеры стоят в данной цепи с аналогичным кварцем.
scoorpion_fora
Заголовок сообщения: Re: dm4_2001er уходит в цикл [РЕШЕНО] Добавлено: 05 дек 2012, 11:33 |
ars44 писал(а): Вот кусочек схемы Zidane-UMA (PGA) с кварцем для НМ55. Может поможет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- Вы не сказали какой именно кварц Вы меняли. Поэтому, вот кварц для мульта ITE_IT8502E, до кучи. Успехов в ремонте. Удачи. кварц был для H65 - 25 Мгц, после его замены проблема исчезла. Тема закрыта всем спасибо!
