Текущее время: 16 апр 2024, 23:20
 Страница 5 из 6 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 19:47
ALEXSHAI писал(а):
Не могу найти на плате шильдик с MAC адресом, не подскажете где он там прописан?
Нет, к сожалению. У меня был скриншот экрана биоса, где был MAC-адрес - он был сделан хозяином для каких-то целей, вот и пригодился.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 02:19
Коллеги использую HP tools 2018 для Probook 440 G5, но не могу mpm unlock, утилита кидает мне QR код и другую информацию для обращение в сапорт и получения smc файла. Есть варианты разлочить без сапорта HP? Попытки загрузится с NbDmiFit-2.14, не привели к успеху, при выборе устройства загрузки , экран мигает и ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 15:28
Здравствуйте, кто нибудь подскажет как прописать DMI в HP ProDesk 400 g3 mini?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 16:49
neonix2k писал(а):
Probook
прошки не разлочить, с начало шить чистым дампом а потом wndmifit заливать серийники и там же можно залочить
---------- Добавлено спустя 26 минут 28 секунд: ----------
возникла проблема со старым DV7-7170 после прошивки биоса, NbDmiFit те что у меня есть не запускаются или только дают установить время, че делать то?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 06:04
mumbl
hex редактор в помощь. Начало 3A0100h.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 17:23
Спасибо, все получилось. Что самое интересное если взять чистый дамп и а потом залочить мануфактуред с помощью BiosConfigUtility64 харды перестают определятся. Пришлось пойти другим путем.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 17:49
Подскажите пожалуйста, как найти DMI блок в HP probook 430 G4
Что бы перенести его в рабочий дамп.
Или какой утилитой поправить DMI в чистом дампе?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 06:32
valera_sh
Пробовали Wndmifit64?
В папке Readme->HP Commercial Notebook Step-by-Step Guide - 2.11.pdf
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 13:12
Прошу помощи в переносе серийников в ProBook 450 G0
В архиве старый биос, с которым ноут не стартует(чистка МЕ не помогла)
И новый, в котором чистый МЕ и ноут заводится, только серийников нету
В винде, через DMI fit не активна кнопка записи и ругается на MPM
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 20:48
Для HP 850 G5: DMI представляет из себя непрерывный блок дампа или набор "размазанных" с промежутками переменных?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 19:55
Так пробовали ?
1. To correct this error, use FSMC.BIN from tools drive to unlock system, then reprogram DMI. To
unlock the system:
A. Copy the FSMC.bin file from the WNDMIFIT directory to a
Fat32-formatted USB key. (4 GB or lower recommended)
B. Rename the file to SMC.bin.
C. Plug the flash drive into the locked system.
D. Hold Windows Key + Arrow UP Key + Arrow Down Key at the same time
and turn on the system. (On ElitePad use, Volume-up + Power button)
E. When you see the blue HP logo, release all keys.
2. If the SMC file is read correctly, a brief message on a white screen saying,
SMC command handled successfully is displayed.
3. Reprogram the DMI information and confirm the UUID is set correctly
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 13:47
Подскажите как убрать "Manufacturing Program Mode Set 6 of 10" через lockmpm.bat и * напротив Lock не получается, я так понял это не то..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 11:33
Всех приветствую. Помогите пожалуйста разобраться, что я делаю не так. Есть ноутбук HP ProBook 6555b. Слетела информация про серийный номер, SKU, модель, UUID... То есть при старте появляется окно предупреждения. Ноут продолжает работать после нажатия Enter. Скачал DMI Tools Version NbDmifit 1.1D, сделал загрузочную флешку, запускаю NbDmiFit, начинаю вносить информацию по product number а далее возникает ошибка Filed to write SKU number. На этом и всё. Посоветуйте что делать.
ЗЫ А кстати почему слетает информация ? Это признак скорой смерти bios?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 19:38
Проблемы только с вводом SKU? С вводом серийника или модели есть проблемы или нет?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 08:41
Честно говоря я даже не уверен что запускается именно нужная утилита для моего ноутбука. Попробую фото прикрепить чуть позже. А если на словах, то сначала предлагается выбрать TPM вкл или выкл. (нажать 1 или 2) Затем уже идёт запрос о вводе Product Number. Ввожу его, Далее снова запрос (если я правильно перевёл) включать ли модель ноутбука (хотя я её ещё не вводил) в номер SKU. И вот на этом этапе без разницы какой вариант выбрать завершается с ошибкой
Утилиту брал отсюда https://www.alisaler.com/hp-dmi-latest- ... -download/
Пробовал версию 2.0.2 но тот же результат
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 09:41
Что вводите на этот запрос (сколько и какие символы)?
Ознакомиться - раз, два, три.
Цитата:
...начинаю вносить информацию по product number а далее возникает ошибка Filed to write SKU number...
Подсвеченное слово точно такое?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 10:29
Вот во вложении то что я запускаю. Ошибка на фото 5 во вложении
Может это вообще не та утилита которую нужно использовать
[url=Фото ошибки]https://ibb.co/BGXJyQ6[/url]
Не знаю видны ли вложения. У меня ещё нет прав для просмотра
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 51 секунду: ----------
Где взять такие программы, которые используются в видео по ссылкам 2 и 3 ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 16:42
Откуда взят Product Number: WD723EA#ACB? Serial Number c обратной стороны ноута можете запостить (PN и SN, по идее, рядом)?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 08:46
Да, взял с обратной стороны ноута. Они там рядом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 14:19
Ещё пост.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 17:17
NaneName писал(а):
Ещё пост.
Сможете на Яндекс диск скинуть себе и дать ссылку? Я бы скачал и попробовал. У меня пока нет доступа к вложениям ((
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 17:53
Спасибо.
Тут несколько версий. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 00:38
Здравствуйте!
Есть ноут HP Probook 450G3. Не запускался, мигал клавишей капслок с ошибкой на биос. Нашел в сети рабочую версию от такого же ноута ( без чистого МЕ). Ноутбук стал запускаться и работать, но хочется вернуть ему родные серийные номера, p/n и пр.
Пробовал hp dmi tool ту, что выложена тут на форуме большой архив - ругается на mpm что заблокирован. Пытался найти в биосе зашитые номера - не удалось.
Подскажите пожалуйста мои дальнейшие действия
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 10:41
Присылайте дамп родного BIOS-а (или ссылку на него).
И этого заодно:
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 11:34
Это родной -
hp.rar
Вот этот заработал , но там другие номера и да, нашел упоминание, что там почищен ME
hp 450 g3 (dax63cmb6c0 rev c) th 6.rar
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 07:20
Вложение = за основу взят "рабочий до обновления" дамп, в нём s/n заменены на родные (из оригинального). Отпишитесь о результатах если будете пробовать.
p.s. в случае неработоспособности можно попробовать почистить ME в родном дампе и пробовать его.
--- обновлено ---
Вложение2 = родной дамп с почищенным ME
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 11:40
--- обновлено ---
Спасибо, но я не могу загружать вложения. Сможете отправить мне на эл почту? В ЛС написал
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 14:34
см. лс
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 18:42
собрал прошивку из родного+обновление с офис сайта+перенос dmi. Все заработало , номера родные, но в видео говорится , что убрать версию биос на стартовом экране можно сбросив биос в заводские настройки, но у меня не получилось.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 10:07
ilyaarh писал(а):
собрал прошивку из родного+обновление с офис сайта+перенос dmi. Все заработало , номера родные...
Поделитесь собранной прошивкой?
ilyaarh писал(а):
..., но в видео говорится , что убрать версию биос на стартовом экране можно сбросив биос в заводские настройки, но у меня не получилось.
Не совсем понял, Если речь об обозначенном мной в лс видео, то там речь о другом - заполнении sn/pn... и о mpm.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
Stelt
19798
22 фев 2016, 19:01
Stelt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15-p060sr (Quanta Y11) DMI Tool
Октай Новрузов
10 май 2017, 12:29
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y530-15ich (nm-b701) DMI Tool
Genrikhs
21 апр 2021, 11:14
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Alex_AV82
29
24378
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, KVKres, mihas000, Vegnetus, Viktor_213 и гости: 19
