HP dv5 1004nr https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8324 |
Страница 2 из 2 |
AlexAA [ 21 окт 2012, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv5 1004nr |
Попытки воткнуть RS880 успехом не увенчались. Был куплен и поставлен RS780MC 216-0674024. С тошибы L350D слит биос, вырезан видео модуль и вставлен в биос. Ноут стартует, проходит кучу постов и становится на 04. В инсайде это определение типа установленного процессора. Штатно стоял ZM80, был поставлен QL65 (проверенно рабочий). Результат тот же - стоп на 04. Где грабли? Спасибо. |
Pavel [ 21 окт 2012, 20:41 ] | |
У меня в Асере 5530G с севером 4024, стартовали процаки(всей серии RM, и до Ql60). ПРоверял кучу процов, ребята по разбору ноутов дали их штук 30-40. так вот, ноут троить начинал только с Ql62,ругаясь на адреса памяти, с Ql65 вообще не стартовал, проверил 3 проца, пост не подкидывал, тупо проци кидал. На асусе ql65, помойму с севером 4026, все 4 проца работали. Ставьте либо RM, либо до Ql62, говорю лично про север 4024. |
Черномор [ 22 окт 2012, 09:06 ] | |
AlexAA писал(а): Был куплен и поставлен RS780MC 216-0674024. С тошибы L350D слит биос... На QT8 024-й север работает вместо 034-го без всяких модификаций, проверялось неоднократно. Попробуйте разные версии биосов с офсайта, их в одном паке штуки 3-4. |
AlexAA [ 22 окт 2012, 22:32 ] | |
Проходит F2, затем 04 и становится. 04 по другим источникам копирование загрузочного блока в ОЗУ. Если F2 прошел, значит видео увидел ... |
AlexAA [ 31 окт 2012, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv5 1004nr [РЕШЕНО] |
Продолжение, часть 4-ая. Краткое содержание: пришел с миганием 2 разалампочки. Поменял на 216-0674026 (был куплен ранее и поставлен на асер 5536) который снял с асера. Не пошел. Поставил 216-0752001. Проигрался с видео модулями и результата не получил. Купил и поставил 216-0674024. С ним останавливался на посте 04. Пару дней назад появились 216-0674026. Купил, поставил. На внешнее видео идет, на матрицу нет! ... Начал смотреть - DISP_ON в "0", который идет с севера. Клок и дата на матрицу идут - при ините биосом матрицы видны на осциле пакеты опроса. Но матрица не отвечает - нет DISP_ON - нет и 3.3в на матрицу ... VIN приходит ... Какие будут идеи? ЗЫ ... смотрел перед постановкой на чип - криминала (под краской черных китайских волос, перхоти, обломанных кругов от болгарки) не обнаружил ... |
bupc1 [ 31 окт 2012, 21:55 ] | |
AlexAA писал(а): Продолжение, часть 4-ая. Краткое содержание: пришел с миганием 2 разалампочки. Не понял это другой бук? 2 мырга это Bios. |
AlexAA [ 31 окт 2012, 23:14 ] | |
... Оказалась еще и битая матрица. Еле разобрал верхнюю крышку, чтоб шлейф вытащить ... тему закрываю Всем спасибо за внимание и помощь! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
