Текущее время: 01 июн 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6500 греется TL331
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 12:34
Здравствуйте, ноутбук hp pavilion dv6500 нет реакции на кнопку включения и греется tl331 (PU11). Нужно его менять или причина не в нем?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6500 греется TL331
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 13:36
А можно чуть по больше информации. Какие напряжения есть на плате ? Какие сигналы поднимаются ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6500 греется TL331  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 16:08
Спасибо всем, разобрался, пробит IMZ2. Буду искать замену!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов CAPS
VadimAs
22 сен 2015, 12:58
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
wowa-x
07 дек 2016, 17:58
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6500 (DA0AT1MB8F1 revF1) не включается
дмитрий71
2577
27 фев 2018, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается
okonner
2068
28 фев 2018, 18:23
okonner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6500 (GT403EA#ACB)) (DAOAT1MB8F1) нет запуска
seregang
09 дек 2016, 11:12
seregang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ahmeterengul, Bega, МихаилСИЛА и гости: 22
