Текущее время: 01 июн 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: G62-B19ER не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 20:27
Добрый день коллеги.
Платформа Safina 1.0
Первоначально проблема была аппарат не давал ИЗО. Поменял АTI 216-0774009.
Через месяц возврат не включается. Дунул на север 2001 завелась. Поменял и ступор. Посты 00.
Поменял Юг 218-0697014 реакции нет. поменял снова видик, реакции нет. Начал играться с BIOS добился что посты стали показывать 02 поменял. снова север , тачка запустилась но на клаву реакции нет и загрузка безумно медленная. Решил залить родной дам и всё...Снова посты 00 , горит RST.
Уже руки болят чипы реболлить.)) ....
Скажите похоже на проблему с сокетом единственное что еще не поменял.
Схемы нет ..Так что по сигналам сказать ничего не могу.
 Заголовок сообщения: Re: G62-B19ER не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 20:47
http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file/1150-scheme-hp-g62-foxcon-safina
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 12:01
По моему проблема чисто технологическая. Или север не качественный попался.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 11:46
Нашёл что ШИМ 1.8V NB634 не вырабатывает Pgood, Все напряжения приходят..хотя смущает что EN приходит с Юга с синхронизацией....синхронизацию эту как то трудно увидеть..есть просто 3.3В.. Заказал ШИМ.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 14:18
Почему вы решили, что проблема в NB634?
PGOOD здесь - это открытый коллектор.
DS7 и DB18 целые?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 14:51
Ds7 и DB18 целые...Смущает что второй VRM_PWRGD (генерит MAX17480) сначала поднимается до 1.5 а потом падает до 0.2
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 15:36
То что падает до 0.2 - так и должно быть. (Если V1.8_PWRGD в 0).
Но почему поднимается только до 1.5 вольт. Меряете осциллографом?
Проверьте наличие +3.3S и резистор PR125.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b19er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается
_Рустам_
2131
22 авг 2015, 16:39
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (G62-367BX) пропадает изображение
nsxnjkb
04 ноя 2015, 07:57
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5529
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50SQ (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (01013Y000-575-G)) Решения проблемма с отсуствия подсветки при G62
ImBlack
21 ноя 2018, 18:23
Vacia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Quanta AX1) HP G62 work when keyboard detached
montarbo
26 июн 2017, 18:51
montarbo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, helpservis, JI_John, pavel68 и гости: 29
