Заголовок сообщения: HP pavillion x360 Convertible (L51135-601) Нет изображения
Добавлено: 27 янв 2023, 13:14
Зарегистрирован: 18 июл 2022, 11:01 Наличности на руках: 30.11 Сообщения: 20 Откуда: Тюмень
При нажатии кнопки включения индикация, она же кнопка включения, загорается и горит белым, больше индикаторов нет, схему не получается найти. На внешний монитор изображение через HDMI нету, при подключении чёрный экран, а при отключении монитор выдаёт "нет сигнала".
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 20
