Текущее время: 02 июн 2024, 01:08
prw07
Заголовок сообщения: Pavilion DM1 глюки при работе от БП Добавлено: 15 янв 2013, 19:58 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
HPMH-40GAB6000-C000
При работе от АКБ все супер, но если подключить БП, то через пару минут пропадает CPU Vcore. При включении от БП появляется напруга и через секунду пропадает. Т.е. если питание ШИМа аккумуляторное (12в), то работает, если 19в, то нет. Пропайка ШИМ не помогла. Пробовал отключать питание ШИМа (поднял PR40) и подал на него 12в с АКБ. Все-равно не работает. На пинах 1, 6, 30, 47, 48 все как и должно быть. ШИМ поменять пока нечем. Кроме ШИМа что-то еще может быть?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DM1 глюки при работе от БП Добавлено: 15 янв 2013, 22:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
prw07 писал(а): Кроме ШИМа что-то еще может быть? Да, может быть. Как Вы думаете, Ваш бук знает, что к нему подключили БП?. Что у Вас на ADP_ID?
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DM1 глюки при работе от БП Добавлено: 15 янв 2013, 23:28 |
Модератор |
himikat123 писал(а): Кондёрчики по питанию проца заменить пробуйте А Вы думаете это поможет?, если prw07 писал(а): При работе от АКБ все супер
RsM
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DM1 глюки при работе от БП Добавлено: 15 янв 2013, 23:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): himikat123 писал(а): Кондёрчики по питанию проца заменить пробуйте А Вы думаете это поможет?, если prw07 писал(а): При работе от АКБ все супер Возможно, что пример не совсем корректный, тем немение - TOSHIBA A300 - NEC-TOKIN под процом - от АКБ все норм, от БП висяк его мучать начинает
prw07
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DM1 глюки при работе от БП Добавлено: 16 янв 2013, 10:50 |
Цитата: Как Вы думаете, Ваш бук знает, что к нему подключили БП?. Что у Вас на ADP_ID? Знает, т.к заряд на АКБ идет. Из этих же соображений ADP_ID не смотрел. Попробую повесить парочку танталов, хотя сомневаюсь , что поможет. Питания "чистые". ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 27 секунд: ---------- Добавил кондеров, поменял оба дросселя и ключи. Та же хрень. Заказал ШИМ. Ждемс...
