Текущее время: 29 май 2024, 06:56
СергейВ
Заголовок сообщения: НР 17ca-1006ur (6050A3056601-MB-A02) Вентилятор работает в режиме сна Добавлено: 08 ноя 2021, 23:37 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:06 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 36 Откуда: Киев
Доброго времени суток. Вопрос может показаться «детским», но современные ноутбуки мне попадаются очень редко, поэтому прошу вашей помощи. Попал в ремонт ноутбук НР 17ca-1006ur, DUMBLE20-6050A3056601-MB-A02, В составе: CPU Ryzen 5 3500 ШИМ CPU RT3662AC Мульт. ITE8987E Принесли как не ВКЛ, как сломался не знают может в USB что то включали, в общем как обычно. Как оказалось при нажатии кнопки питания ноутбук очень даже ВКЛ. Потребляет 100мА , нет питания процессорной части, дырка в RT3662AC (U6400). Для очистки совести все питания прозвонил нигде К.З. нет, ключи целые. Заменил RT3662AC. Ноутбук запустился, вроде все нормально. Собрал и обнаружилась маленькая проблемка, с кулером. Когда ноутбук включен все норм, но стоит перевести в сон, ноутбук засыпает вентилятор работает причем достаточно активно. При выключении норм, выключается. При заряде АКБ при выключенном ноутбуке тоже работает, по завершению заряда отключается. Входе измерений выяснилось, что "непонятная" микросхема U7003 на корпусе надпись L25 (как я понимаю какой-то коммутатор (ключ)) Коммутирует силовые +5В. И в режиме сна в точке PAD7003, почему то присутствуют 2,7В кулер естественно крутится. Как я понимаю при выключенном ноутбуке, выключен ШИМ формирующий силовые +5В , вовремя сна ШИМ включен, но U7003 должна быть закрыта? Или смотрю не туда? И что за микросхема U7003 с маркировкой L25?
igils
Заголовок сообщения: Re: НР 17ca-1006ur (6050A3056601-MB-A02) Вентилятор работает в режиме сна Добавлено: 09 ноя 2021, 06:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Тип корпуса / фото данного ключа? В любом случае, в дежурном режиме не должно быть питаний: VS и V.
СергейВ
Заголовок сообщения: Re: НР 17ca-1006ur (6050A3056601-MB-A02) Вентилятор работает в режиме сна Добавлено: 12 ноя 2021, 10:28 |
saloedoff34 писал(а): Посмотрите нет ли залития на допплатках Все отключено, только МВ
