Текущее время: 02 июн 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: 17-ak043ur (NFL_SR_17 16892-1.448.0CB03.0011) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 20:50
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Пришел ноутбук - не включается, следов жидкости не обнаружено.
Чарджер BQ737.
Биос MX25U6435E.
Мультиконтроллер ENE KB9028q c.
При подключении БП индикатор на разъеме светится, на дросселях дежурные напряжения присутствуют.
Отсутствует напряжение питания микросхемы биоса. Не могу проследить, откуда оно идет, так как схемы на данный аппарат не нашел.
При нажатии на кнопку включения напряжение на выводе 114 мультиконтроллера падает до нуля, на 112 выводе тишина.
Вопрос: имеется ли схема на данный аппарат? Может кто-то уже сталкивался с данной платформой и подскажет что и как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: 17-ak043ur (NFL_SR_17 16892-1.448.0CB03.0011) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 09:52
lid проверить для начала
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 14:54
Попробуй иной блок питания подключить или проверить этот но другом ноуте.
Батарейка не посажена ?
микруха биоса не паяная?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 15:47
возмите схему Quanta X22 или Quanta 0P2/0P2A, они помогут в диагностике
только имейте виду, флешка ваша на1.8в а в схеме 3.3в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-ak059ur (Wistron 448.0CB03.0011) Опознать элемент
serega1576
08 окт 2018, 09:55
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-ak001ur (448.0cb03.0011) Опознать элементы
MegBrest
08 май 2020, 13:51
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ak009ur (nfl_sr_17 16892-1.448.ocbo3.0011) дамп мульта
dimasss180593
06 ноя 2019, 10:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp Laptop 17-ak040ur (16892-1 448.0CB02.0011) С аккумулятором на кнопку включения не реагирует
personalkomp
19 ноя 2020, 22:26
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ak040ur (NFL_SR_17 16892-1 448.OCB03.0011) отключить дискретную графику
liharly
21 дек 2023, 20:37
puntolimpio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf и гости: 32
