Текущее время: 01 июн 2024, 14:16
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Как поменять AMD 215-0674034 на 215-0752007 на DV7 ? Добавлено: 29 дек 2012, 13:51 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
тагансити писал(а): Либо, править биос Уверены, что возможно ? Интересует теперь конечно вопрос в теории только, делал ли кто такое на практике ? Я же как получил "швырнутый" Samsung с 034м чипом, после замены которого всё естественно заработало и к сожалению исследовать этот вопрос больше не буду (ответ пришёл поздновато)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Как поменять AMD 215-0674034 на 215-0752007 на DV7 ? Добавлено: 29 дек 2012, 16:03 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Bucha писал(а): тагансити писал(а): Либо, править биос Уверены, что возможно ? Интересует теперь конечно вопрос в теории только, делал ли кто такое на практике ? Поскольку на HP Probook 4515S Inventec 6050A2252301-MB-A03 севера 215-0674034 меняются на 215-0752007 без какой-либо правки биоса, отчего ж невозможно здесь, но с правкой? А примеров правки биоса других ноутбуков для поддержки различных неродных северов и видеочипов предостаточно - посмотрите, скажем, массу таковых на Нотебук1...
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Как поменять AMD 215-0674034 на 215-0752007 на DV7 ? [РЕШЕНО] Добавлено: 29 дек 2012, 16:42 |
тагансити писал(а): HP Probook 4515S Inventec 6050A2252301-MB-A03 севера 215-0674034 меняются на 215-0752007 На эту ссылку с ноутбука1 и ориентировался изначально при замене на 007, но на Probook прошивка по размеру другая и естественно не подходит к моему (Pro 2.048кб, у меня 1.024kb) По поводу правки соответствующей инфы тогда не нашёл и поставил Оригинал. Всем спасибо
