Текущее время: 09 июн 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: hp probook 470 g4 (daox83mb6ho rev:h) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 16:28
по словам клиента что-то взорвалось и завоняло, плату всю просмотрел и следов чего-то горелого не обнаружил, только подвздутый аккум
при подключении питания без батарейки биос плата автостартует, но с кнопки не выключается, с батарейкой второго автостарта нет как-будто плата прошла инициализацию в первый раз, но и с кнопки не включается, хотя кнопка отрабатывает своё
при автостарте все питания есть кроме одного дроселя, схемы и бордвью отсутствуют, но скорее всего это питание встроенного видео, затворы его растут из ncp81206, на стоке верхнего плеча 19в на затворе и истоке по 0, на нижнем плече везде тишина, но где-то через минуту на его затворе появляется 5в и после этого с платой начинает происходить странная вещь, кнопка включения перестает нормально отрабатывать, напряжение на ней при нажатии начинает расти с 3в до 3.8в
не знаю на что грешить мульт или шимка, а может что-то ещё? опыта мало, без схемы сложно, под рукой нет запчастей чтобы подкинуть, нужно заказывать
буду рад любому совету, может кто сталкивался с подобным или подскажет куда копать?
пробовал этот биос шить, ничего не изменилось
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=760932&hilit=%2A470+g4%2A#p760932
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 470 g4 (daox83mb6ho rev:h) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 18:50
ресеты бы глянуть,без борды трудно конечно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 12:26
ну если поднимается питание дискретной графики, то по идее ресеты снялись?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 470 G4 (daox83mb6ho rev:h) не стартует
grizlikoff
04 мар 2023, 15:59
Akyol9999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 470 g3 (DAX63CMB6C0 rev:C) нет инициализации
Dima08h
23 мар 2023, 17:16
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 470 G0 (. Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Нет инициализации
Mark-74-2008
27 июл 2016, 21:21
Mark-74-2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G3 (Quanta: DA0X63MB6H1 Rev: H) Warning:Your system is not fully configured. Please contact hp
oliviu51
05 июл 2018, 03:58
oliviu51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не корректно определяет состояние аккумулятора
Prosperian
20 сен 2018, 10:21
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Exzo-, stabbsen и гости: 15
