Текущее время: 01 июн 2024, 20:16
Akir1
Заголовок сообщения: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 27 окт 2012, 08:21 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Добрый день!
Платформа DAAX1JMB8C0 Rev. C
Проясните плиз, у ноутбука не было инициализации, после прогрева (для диагностики) феном моста BD82HM55 ноут стартанул и работал нормально.
В аппарате был установлен чип с маркировкой E031A823 08, я установил с маркировкой J148A012 08 (визуально новый), а так х.з. приехало 3 штуки, так вот, аппарат после замены моста и при попытке включения циклически включает и выключает кулер, больше ни чего не происходит, вопрос - может быть такая реакция если все же чип не новый, а с другого аппарата с прописанным дампом(епромом), стоит ли пытаться править прошивку или все же дело в чипе не на программном уровне?
Заранее спасибо за ответ!
Выяснились новые факты, без оперативки не "рестартует"...
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 27 окт 2012, 09:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Снимайте и ставьте по новой или другой воткните.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 27 окт 2012, 13:59 |
RsM писал(а): 90% что не с новым не будет работать. Надо править МЕ регион Поправил регион по методе с данного сайта и собрал дамп с помощью "последнего" файла ME Region.bin в той теме, поведение немного изменилось, ноут стал рестартовать с паузой в 7-10 сек, а со старым дампом через 1 сек!??? Ситуация ухудшилась - установил новый север, включил без памяти, ноут стартанул, обесточил, установил память, ноут "молчит" ни какой реакции на кнопку включения нет... опираясь на схему scheme-hp-compaq presario cq42 - quanta ax1 - rev 1a.pdf выяснил +3VPCU +5VPCU присутствуют, соотв. питание на кнопке есть, до мульта кнопка "доходит", на мульте KB3926QF D2 так же питание есть, кварц 32.768KHZ генерит, с флешкой обмен идет, индикатор в гнезде ЗУ с АКБ светит желтым, без АКБ голубым - чет я в ступоре, подкиньте умную мысль!?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 27 окт 2012, 18:46 |
Akir1 писал(а): Поправил регион по методе с данного сайта и собрал дамп... А с сайта НР не пробывали шить БИОС. Не понимаю, зачем извращаться, если на сайте выложен вполне себе рабочий БИОС и прошивка ЕС.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 28 окт 2012, 13:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
siberian писал(а): Не понимаю, зачем извращаться, если на сайте выложен вполне себе рабочий БИОС и прошивка ЕС.
Я вот тоже не понимаю некоторых гореремонтников. Просят дампы биосов, когда на оф.сайте всегда лежит рабочий биос и даже часто с EC. Только иногда приходится отрезать прошивку EC от основного биоса, да и то всё просто: сравнение дампов с платы и с файлом прошивки выявляют, где какой кусок.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 28 окт 2012, 15:13 |
Тогда я ничего не понимаю, а почему тогда в темах где происходила замена на "не новые" BD82HM55 ноутбуки вели себя неадекватно и прошивки с офф сайта не помогали, только помогала правке региона?
Тогда вопрос касаемо прошивки с сайта HP имеем файл sp52604.exe распаковываем, в папке видим 3 файла по размеру похожих на файлы прошивки -
1425F37.fd 4.6 mb 21484F37.fd 2 mb 1484F37.fd 1 mb
кто есть кто?
но прошивку пока отставил, самое печальное, ситуация ухудшилась - установил новый север ( для выяснения), включил без памяти, ноут стартанул, обесточил, установил память, ноут "молчит" ни какой реакции на кнопку включения нет...
КЗ под североюгом исключено на форуме notebook1 посоветовали проверить сигналы и если все 1 ноут обязан стартовать
037 3920_RST# -0 127 LID_EC# -0 065 AD_AIR -1 086 ACIN -1
почему на первых 2-х 0 вот это вопрос???
В биос североюга и КВС уже залил "исходные" прошивки, которые были слиты на начальном этапе (когда ноутбук подавал признаки жизни)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 28 окт 2012, 15:38 |
Akir1 писал(а): файл sp52604.exe распаковываем, в папке видим 3 файла по размеру похожих на файлы прошивки -
1425F37.fd 4.6 mb 21484F37.fd 2 mb 1484F37.fd 1 mb кто есть кто? Сравнив с размером м/с флэш нельзя догадаться какой? Подскажу - твой первый в списке. Расшифровываешь, режешь на основной и ЕС Akir1 писал(а): почему на первых 2-х 0 вот это вопрос??? В чём вопрос-то, если есть схема?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 28 окт 2012, 16:06 |
siberian писал(а): Akir1 писал(а): файл sp52604.exe распаковываем, в папке видим 3 файла по размеру похожих на файлы прошивки -
1425F37.fd 4.6 mb 21484F37.fd 2 mb 1484F37.fd 1 mb кто есть кто? Сравнив с размером м/с флэш нельзя догадаться какой? Подскажу - твой первый в списке. Расшифровываешь, режешь на основной и ЕС Akir1 писал(а): почему на первых 2-х 0 вот это вопрос??? В чём вопрос-то, если есть схема? да я понял, что первый, это прошивка северо-юга, а последние 2, где из них кбс (у меня слитая прошивка КБС 512 мб) и для чего 3 ий файл ( ну так для общего развития)? т.е. залив официальную прошивку мы автоматом правим и область региона? у меня к Вам такой вопрос, (в данном ноутбуке) он обязан реагировать на кнопку включения без северо-юга при условии исправности всего остального? ---------------------------------- Лирическое отступление - Вчера проделав все манипуляции описанные выше, неудовлетворенный от своих "достижений", уехал в гости, сегодня приехал, отписался тут на форуме и попытался включить ноут он гад включился и нормально работает... В общем происходят какие то странные и не объяснимые вещи Подведу итог - 1 мост был дохлым (возможно не новым), варианты с плохой пропайкой на 99% отпадают (2-ой сажал при тех же условиях), со 2-ым все хорошо (с прошивкой в том числе), но, что за глюк был с не включением ноутбука, вопрос остается открытым!!! p.s. и попрошу не писать что я утаил какие то факты, все 100% правда
Последний раз редактировалось Akir1 28 окт 2012, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 28 окт 2012, 16:45 |
Akir1 писал(а): да я понял, что первый Видимо не совсем siberian писал(а): Расшифровываешь, режешь на основной и ЕС Akir1 писал(а): а последние 2, где из них кбс Они не от этой платы Akir1 писал(а): залив официальную прошивку мы автоматом правим и область региона? Прошивка с оф. сайта уже содержит "чистый" МЕ-регион Akir1 писал(а): он обязан реагировать на кнопку включения без северо-юга Конечно нет!
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 28 окт 2012, 16:49 |
siberian писал(а): Akir1 писал(а): да я понял, что первый Видимо не совсем siberian писал(а): Расшифровываешь, режешь на основной и ЕС Akir1 писал(а): а последние 2, где из них кбс Они не от этой платы Akir1 писал(а): залив официальную прошивку мы автоматом правим и область региона? Прошивка с оф. сайта уже содержит "чистый" МЕ-регион Akir1 писал(а): он обязан реагировать на кнопку включения без северо-юга Конечно нет! а, все, вспомнил, про отрезку куска прошивки мульта от основного биоса, я это уже проделывал один раз... Спасибо!
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 29 окт 2012, 07:36 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Akir1 писал(а): Ну все же кто пояснит касаемо чипов BD82 55 и 65 серии?
не понимаю смысл действий после замены не на новый чип, при условии рабочей прошивки, находящейся в ноутбуке -
1. Ставим бу чип например с ноутбука другой фирмы, правим регион в флешке 4 mb 2. Ставим бу чип например с ноутбука другой фирмы, заливаем прошивку с оф сайта выдернутую из .exe с отрезанным куском КБС
фактически мы проделываем одну и ту же операцию, только не понятен смысл для чего мы вообще это проделываем, мы же меняем североюг, причем тут прошивка в флешке работающей с вышеописанным чипом??? В прошивке содержатся параметры, которые относятся к мосту, они для каждой платформы уникальны (типа управления питанием, охлаждением и т.п), поэтому и надо выставлять родные для этой платформы (платы), иначе корректно работать не будет. (Пускай модераторы поправят, если что не так) По поводу того, что она запустилась на следующий день - есть 2 варианта - 1)У Вас барабашка 2)Вы использовали "интересный" китайский флюс.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 29 окт 2012, 07:40 |
RsM писал(а): Akir1 писал(а): Ну все же кто пояснит касаемо чипов BD82 55 и 65 серии?
фактически мы проделываем одну и ту же операцию, только не понятен смысл для чего мы вообще это проделываем, мы же меняем североюг, причем тут прошивка в флешке работающей с вышеописанным чипом??? В прошивке содержатся параметры, которые относятся к мосту, они для каждой платформы уникальны (типа управления питанием, охлаждением и т.п), поэтому и надо выставлять родные для этой платформы (платы), иначе корректно работать не будет. (Пускай модераторы поправят, если что не так) По поводу того, что она запустилась на следующий день - есть 2 варианта - 1)У Вас барабашка 2)Вы использовали "интересный" китайский флюс. Я это все понимаю, но куда делись эти параметры после замены североюга, они же остаются неизменны или юг прописывает свои данные в флешку??? барабашки вроде не замечено, флюс обычный RMA-223 оригинал, которого много и с помощью которого поднят не один бук...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 29 окт 2012, 08:15 |
Akir1 писал(а): или юг прописывает свои данные в флешку??? Свои-не свои, но пишет.
Rus1
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 29 окт 2012, 11:57 |
Сообщения: 37 Откуда: Украина
Akir1 писал(а): на форуме notebook1 посоветовали проверить сигналы и если все 1 ноут обязан стартовать
почему на первых 2-х 0 вот это вопрос??? Akir1 писал(а): Подведу итог - 1 мост был дохлым (возможно не новым), варианты с плохой пропайкой на 99% отпадают (2-ой сажал при тех же условиях), со 2-ым все хорошо (с прошивкой в том числе), но, что за глюк был с не включением ноутбука, вопрос остается открытым!!! 127 LID_EC# -0 это сигнал с датчика закрытия крышки, он должен быть высоким, а у вас 0. Вполне возможно что глюк с не включением связан с глюком самого датчика.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 [РЕШЕНО] Добавлено: 29 окт 2012, 20:10 |
Продолжение Все же чип подсунули не новый - на ноуте был установлен пароль в системе, посему сразу не заметил тарбл, когда срубил пароль, обратил внимание на повышенную частоту вращения вентилятора и завышенные показания температуры... Попытался внедрить файл региона в прошивку, после заливки и запайки в ноуте не было инициализации( не стал заморачиваться) и перешел к другому способу, отрезал кусок КБС от оригинального файла прошивки с сайта, после заливки при загрузке ноут начал ругаться на отсутствие служебной инфы, поправил с помощью hp dmi 1.23 но остался вопрос, касаемо мас адреса сетевухи, достаточно ли будет прописать произвольный мак?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 29 окт 2012, 20:27 |
Akir1 писал(а): достаточно ли будет прописать произвольный мак? Часто бывает, что это не устраивает клиента.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 30 окт 2012, 04:51 |
siberian писал(а): Akir1 писал(а): достаточно ли будет прописать произвольный мак? Часто бывает, что это не устраивает клиента. а где взять родной не подскажите? крайне "ломает" снова заливать прошивку от данного ноута и от туда вычитывать
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55 Добавлено: 30 окт 2012, 07:56 |
Akir1 писал(а): где взять родной На наклейках слотов памяти LAN_ID
