Текущее время: 01 июн 2024, 06:32
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается Добавлено: 13 окт 2020, 11:48 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Энвер писал(а): DGPU_PWR_EN соблюдаются замеры показывают что на короткое время есть "лог 1" если на DGPU_PWR_EN появляется "1", то на это же время должно появится и vga_core, 3v_vga, 1.8v_vga, 0.95v_vga, 1.5v_vga.
Последний раз редактировалось montekristo 13 окт 2020, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается Добавлено: 13 окт 2020, 11:52 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
Энвер писал(а): Все условия до DGPU_PWR_EN Читайте внимательно. Все условидя ДО этого сигнала а сам этот сигнал "лог 0"
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается Добавлено: 13 окт 2020, 11:54 |
Сообщение не в тему Энвер писал(а): Читайте внимательно. как вы написали, так я и прочел. удачи.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается Добавлено: 13 окт 2020, 17:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Энвер писал(а): Поправка, напряжение VCC_CORE тоже поднимается на секунду. Обычно процу напряжение не нравится.
bobarod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается Добавлено: 13 окт 2020, 20:37 |
Зарегистрирован: 26 июн 2020, 17:06 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 50 Откуда: СССР
Энвер писал(а): Поправка, напряжение VCC_CORE тоже поднимается на секунду Проверьте обвязку шим питания процессора, возможно номиналы каких-то элементов уплыли, и из-за этого шимка рубится.
