Текущее время: 02 июн 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: PROBOOK 4530s нет одного из питаний что за питание?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 08:29
PROBOOK 4530s мать INVENTEC RAMONES (6050a2465501)
процессор I5-2430M
Пришол залитым отмыл восстановил отгнишие дорожки
поменял шим дежурки 51123 шим питания процессора ISL 95831 u9444 компаратор
Ноут запускается на мониторе нет изо проверил питания все питания есть кроме одного не понятно что за питание находится рядом с процом мосфеты Q9319, Q9320,
L-U9418 рядом находится шимка (на мой взгляд может ошибаюсь) не могу определить что это прошу помощи Биос перешит Фото шимки прилагаю Писал в разделе для начинающих ни одного ответа не получил
похоже это +VGFX_CORE должно ли оно быть или нет помогите распознать микросхему
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки не нужно запаковывать! Прикрепляйте как есть.
 Заголовок сообщения: Re: PROBOOK 4530s нет одного из питаний что за питание?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 08:34
Пост карта показывает 00 и резет не сбрасывается все повергуд в норме куда идти дальше? прошу помощи
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 12:14
tressi писал(а):
похоже это +VGFX_CORE должно ли оно быть или нет помогите распознать микросхему[/mod]
Да это именно +VGFX_CORE,оно должно быть,от 09-0,45 вольта.
Может не появляться из-за убитого проца памяти а также слетевшего биоса.
Вопрос у вас плата UMA(без графики) или DIS(с гафикой)?
Если с графикой слейте биос (очень надо)
Ремонт ноутбуков в Риге.
Riga Brivibas 121 SIA"Laptop serviss"
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 10:31
вот два биоса один слит с ноута OLD другой с ноутбук1
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 11:59
Ну вот значит так.(спасибо за дамп)
Биос у вас живой.(именно тот что слитый с апарата)
Смотрите оперативку-проц.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 14:32
Ответте пожайлуста откуда берется питание на графику I5
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 02:24
пост карту на этой платформе нужно подпаивать к мульту, перед этим посмотреть шевеление на LPC.
не понял вопрос "Ответте пожайлуста откуда берется питание на графику I5"
с какой шимки или кто включает шимку?
сделайте фото, платы лучше целиком.
вообще судя по даташиту питание +VGFX_CORE идет с ISL95831
viewtopic.php?f=58&t=8234&hilit=*ISL95831*
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (RAMONES 6050A2465501 MB-A1) Нет одного цвета
makckc
01 фев 2015, 00:27
makckc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5430
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a512 (QUANTA FH5) нет одного из питаний
в форуме Fujitsu-Siemens
YuR_
3449
10 дек 2015, 00:02
YuR_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4530s (4530s) Не работает клава
Alexpc
03 окт 2017, 12:48
Alexpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4530s (RAMONES 6050A246550) Не работает дежурное питание.
upgrade-service
05 дек 2015, 17:31
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
