Текущее время: 11 июн 2024, 00:10
ddr7
Заголовок сообщения: 15-cc523ca (DAG71MB16D0 REV:D) номинал резистора и конденсатора Добавлено: 24 июл 2020, 20:23 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
После залития съедены коррозией один резистор и один конденсатор. при включении нет изо. в бордвью не силён, прошу помощи, нужны номиналы, особенно интересует резистор. Спасибо! (фото неродное, нагуглил)
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-cc523ca (DAG71MB16D0 REV:D) номинал резистора и конденсатора Добавлено: 24 июл 2020, 20:50 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
В бордвью нету номиналов и как-то оно не похоже на вашу плату ( Quanta G71 (DAG71MB16DD) boardview). Конденсатор можно подобрать по размеру и напряжению, которое на него приходит. А вот с резистором труднее. Если одна из ног резистора на корпусе, то, скорее всего он десятки-сотни килоом, если нет - то от 0 до 10 килоом.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: 15-cc523ca (DAG71MB16D0 REV:D) номинал резистора и конденсатора Добавлено: 24 июл 2020, 21:00 |
Плата точно один в один с моей DAG71MB16D0 REV:D
Про кондёр не переживаю. Контактные площадки под резистор сейчас буду прозванивать и экспериментировать от высоких номиналов сопротивлений к низким. Может, бордвью скажет, что кто-то из соседних резисторов его родной брат по шине. Тогда, я бы смог сдуть и прозвонить его. Методом тыка прозванивал соседние резисторы, не выпаивая, - номиналы очень разные от почти КЗ до сотен кОм. Спасибо!
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-cc523ca (DAG71MB16D0 REV:D) номинал резистора и конденсатора Добавлено: 24 июл 2020, 21:17 |
По бордвью на конденсатор приходит VIN, а тот элемент, что вы думали резистор, на самом деле конденсатор. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Одна нога этого конденсатора идет на 44 ногу PU27 (ISEN1P_SA), а вторая, на 45 ногу PU27 (ISEN1N_SA). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Номинал этого конденсатора можно определить по типовой схеме включения PU27, или по схеме, где используется такая ШИМ.
