Текущее время: 21 май 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту (ко
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:20
Приветствую. Продолжил бы одну из избитых веток (например viewtopic.php?f=53&t=16818&start=30) но вынужден создать новый пост ибо там, стало все всем понятно. Итак, после замены (собственно до замены все было так же) 216-0810005 имею два видеоадаптера с воскл. знаком 1)AMD Radeon HD 6520G (процовый) и 2)Стандартный VGA графический адаптер (дискретная).
Собственно вопрос - почему чип 216-0810005 определяется как стандартный а не как Radeon HD6750? VID&PID читает же. Да, про подозрение на ШИМ TPS51217 я читал, и скажу что ее я не менял , но осциллом смотрел и все она выдает что нужно и PGOOD в том числе. То что процовая графика не встает из-за дискретной это понятно. Не хочется задавать глупый вопрос - "куда копать?", но я уже грешу на ЮГ, он там 42-ой. Вариант перевести в UMA и не парится слишком просто, нужен полноценный вариант.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 16:30
чип где брали?
даже если вам попался нормальный чип то не исключено что видеопамять дохлая
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 19:02
Вообще-то https://www.nbzip.ru/ Вопрос решен. Поставил другой чип все завелось! Но другой тоже от этого поставщика, и я не создавал бы пост не поставив под сомнение свои руки. Чип был перекатан и 100% сел четко.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео
galexey
18 фев 2017, 16:45
galexey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA
saha
15
14044
14 ноя 2016, 21:14
saha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) НЕ вкл.
erikalov
05 июл 2017, 17:58
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет ИЗо на матрицу
evgesha-gensky
24 июл 2019, 14:43
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
