Текущее время: 02 июн 2024, 07:13
 Заголовок сообщения: Hp hq-tre 71025 (La-d703p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 00:17
Ноутбук работает. Пишет- подключено, заряжается. Но по факту проценты не поднимаются и не опускаются при подключенной зарядке. По питанию прошелся, на ключ 19v приходит, выходит 13.88v и не поднимается, а должно питание подниматься так как идёт оно на аккумулятор. Не пойму почему не поднимается, фото ключа прилагаю
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото ключа тут никому даром не нужно!
 Заголовок сообщения: Re: Hp hq-tre 71025 (La-d703p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 12:19
1. Проверить напряжение со стороны батареи с включенным адаптером питания, и без него.
2. АКБ точно живая?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 13:30
1. Со стороны батарей 2.8v . С подключенной батареей показывает напряжение батареи.
2. АКБ 100% живая.
Дополню, на контроллер зарядки bq25a на ACDRV приходит 19в, хотя не должно. Не могу понять что может пробивать....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 19:33
На bq25a на acdrv с резистора приходит 19v, снял резистор, ноут стал заряжаться
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 20:32
На ACDRV должно быть 25 вольт. Пока не выучишь как работает чарджер, трудно будет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 23:21
varupaev
Поменяйте входные ключи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HQ TRE 71025 (LA-D711P Rev. 3.0) Не включается, горят ключи
RemontSMD
12 авг 2021, 07:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ElitePad HQ-TRE Тачскрин не работает
cheerful
11 апр 2015, 19:35
cheerful Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ay027ur (la-d703p rev1) нет запуска
silj
12
2265
11 авг 2019, 17:37
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g5 (la-d703p) не включается
maxxx83
7665
28 мар 2017, 16:43
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay072ur (LA-d703p) Ищу дамп биоса
antares_87
08 июн 2017, 15:29
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Navvar и гости: 21
