Текущее время: 04 июн 2024, 23:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 03 май 2019, 15:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго всем времени суток. Принесли ноут - нет инициализации. Дунул на север, появилась картинка, заменил. Отдал клиенту. Через неделю принесли обратно, не включается. Разобрал, нет реакции на кнопку включения. При подключении ЗУ 19в расходится по плате, есть дежурка +V3A +V5A, есть +V3AL +V5AL, RSMRST# равен 3.3в, PWR_SWIN# - 3в, при нажатии просаживается в ноль. Приходит на 79 лапу мульта. В этой модели, как я понял не мульт ретранслирует в юг, а через триггер U1027 (Транзистора Q1058 и резистора R1363 нет на плате). На второй лапе триггера, при нажатии на кнопку кратковременно опускается напряжение до 2в, а на четвертой до 1.5в (если мерять мультиметром). Но ничего не меняется. Шил биос, менял север, менял юг, менял мульт. Уже не знаю, что делать. Подскажите куда еще глянуть?
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 май 2019, 13:18 |
torin писал(а): +V1.2A это напряжение тоже есть, на 6 лапе u25
torin
Заголовок сообщения: Re: compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 май 2019, 14:18 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 11:38 Наличности на руках: 433.75
Сообщения: 192 Откуда: Bulgaria
Теперь я помню в аналогичном случае я заменил U1024 но думаю что ADP_PWRID в норме 3.3V ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- У меня такая же плата. При включении 19 В синий и оранжевый светодиоды одновременно загораются на 1 секунду. Как насчет тебя? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- masterjaknotebook писал(а): На второй лапе триггера, при нажатии на кнопку кратковременно опускается напряжение до 2в, а на четвертой до 1.5в (если мерять мультиметром) Оба должны опуститься до 0v
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 май 2019, 14:42 |
torin писал(а): При включении 19 В синий и оранжевый светодиоды одновременно загораются на 1 секунду и тухнут. U1024 менял, поведение не изменилось.
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 май 2019, 16:20 |
torin писал(а): SDA_MAIN, SCL_MAIN периодически пробегают пакеты, C1354 сторана 2,когда даю 0V ничего не происходит
