Текущее время: 01 июн 2024, 14:23
x3ma1
Заголовок сообщения: hp dv5 не хочет работать Добавлено: 26 июн 2012, 21:34 |
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 12:56 Наличности на руках: 67.26
Сообщения: 130 Откуда: Егорьевск
На днях принесли ноут hp dv5 материнка daqt6amb8f0, платформа QT6, заказчики работали в грозу после чего он не ожиданно вырубился. Мигает диод на входе (где то замыкает), входе процесса ремонта обнаружил что сгорела микросхемка pu1 isl6262,естественно заменил замыкание исчезло, стал включать через 3 секунды диод опять замигал. Стал смотреть, выбило конденсатор pc 146 (стоит в нутри крепежа процессора), заменил опять стал включать и снова пробило его (3 раз пробывать не стал). Подскажите почему каждый раз пробивает этот конденсатор, не могу понять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv5 не хочет работать Добавлено: 27 июн 2012, 07:49 |
x3ma1 писал(а): Подскажите почему каждый раз пробивает этот конденсатор, не могу понять? Пробит(ы) верхний ключ или(и) неисправен ШИМ
