Текущее время: 01 июн 2024, 11:58
Vladislav15
Заголовок сообщения: HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук Добавлено: 08 апр 2019, 22:43 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 17:25 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 6 Откуда: Kharkov
Всем привет. помогите более опытные товарищи, в ремонте ноутбука. Есть у меня ноутбук HP PAVILION G6 на платформе DA0R12MB6E0 REV:E R12 процессор: intel core i5-488m.Проблема такая- ноутбук не включается, нету изображения. при подсоединении блока питания на него никак не реагирует. не горят вообще никакие светодиоды. просто, как будто передо мною муляж. Я разобрал, проверил, что 19в расходятся по плате, на мультиконтроллер 19 поступают, на кнопке питания 3.3 в есть, при нажатии на кнопку ничего не происходит и светодиод даже не загорается. и при нажатии на кнопку на ней напряжение с 3.3 падает к 0 и потом возвращается на 3.3в и как бы на этом всё, больше на плате никаких напряжений и нету. везде пусто и глухо. с разу говорю- плата целая и невредимая. нету никаких механических ударов, нету залития. всё в идеальном состоянии. предпологаю на кз. помогите пожалуйста.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноу Добавлено: 08 апр 2019, 23:43 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Vladislav15 писал(а): на мультиконтроллер 19 поступают Так не бывает.
