Текущее время: 29 май 2024, 10:46
tachkarus
Заголовок сообщения: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включения Добавлено: 21 янв 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 860.37
Сообщения: 408 Откуда: Иваново
Здравствуйте, помогите разобраться. Принесли ноутбук с проблемой не загружается Виндовс. Попробовал восстановить через рекавери, к сожалению на F11 не реагировал, но вышло войти в меню восстановления., там было предложено несколько варантов,восстановить область загрузки - это не помогло, восстановить бук до заводских настроек и это не удалось выкидывало в ошибку, далее пробовал зугризится с последней удачной точки восстановления- бук предложил сначало перезагрузится, в какой то момент подвис, перезагрузил но изо уже не выдал.. (попробовал так не сколько раз, ничего не вышло, (хотя до этого перезагружался без проблем) Решил проверить (почистить контакты) ОЗУ, АКБ отсутствовал., от сети отрубил., вынул протер планку памяти и после этого бук перестал реагировать на нажатие, хотя индикатор возле гнезда загорается., сразу же после этого заметил, что штекер зарядки входит не полностю, заглянул в штекер заряки - согнут внутренний контакт, естественно выпрямил - но эффект тот же., нет включения. Разобрал, подкинул другое гнездо,, другую кнопку вкл., другое зарядное устройство, ничего не помогает. На кнопке вкл 3.3 в есть. на Мульте с флешкой тоже. На плате кроме комбайна и мульта ничего не распаяно! Что же могло с ним случится? Есть похожая плата включающаяся но с распаяным видео и севером., с нее пробовал подкидывать для теста кнопку зарядку и гнездо.. Как могло повредить отсутствие внутреннего контакта ID в гнезде питания? (как вариант могу предположить, но не уверен, что когда согнулся внутренний контакт в штекере- он мог попасть на землю в гнезде бука и как следствие по опыту Lenovo - ушло в мульт?)... Спасибо.
sya256
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включени Добавлено: 21 янв 2019, 13:42 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
На мульте замерять условия старта если мульт не шьется. Так можно еще батарейку CMOS откинуть и контакты закоротить. Bios прошить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включенияtachkarus писал(а): Как могло повредить отсутствие внутреннего контакта ID в гнезде питания? С Ваших слов изо пропало еще до этого ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включенияtachkarus писал(а): бук предложил сначало перезагрузится, в какой то момент подвис, перезагрузил но изо уже не выдал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включенияЗагнут был контакт на штекере зарядника а не в гнезде
_________________ (((_-=$y@=-_)))
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включени Добавлено: 22 янв 2019, 14:22 |
Подскажите какие для запуска требуются сигналы мульта. Мульт IT8528E (1340 EXA) даташит брал этот http://datasheetcafe.databank.netdna-cd ... Pinout.gif..... Замерил 3-VBAT -0v 11-VCC-0v 14-wrst-2.6v 125-pwrsw-3.3v (прошивка флешки bios не помогла.. может нужно шивнуть мульт или под замену., если по ID пробило)
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включени Добавлено: 22 янв 2019, 16:32 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
tachkarus писал(а): Или от пробитого резистора тоже может не быть вкл? Схема есть смотри сигнал AD_id, до мульта доходит по схеме u92 это резистор R344, его проверь.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включени Добавлено: 23 янв 2019, 12:38 |
тоесть могло попасть везде где было 3.3 вольта? Смотрите, мульт к примеру живой, а он первый под ударом был., я его поставил на другую плату он работает!, индикатор при подключенной зарядке в гнезде горит, получается дежурка жива? (в этой плате дежурка не активна для замеров при выкл. сост), куда дальше обратить внимание? Самое ценное на этой плате это комбайн (сильно надеюсь что к нему не дошло)., кроме него на этой плате вообще ничего не распаяно.. Может КЗ (пробив) во вторичке поискать? (позже сниму все замеры мульта., выложу) ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включенияеще заметил на катушке PL21, что по дежурке заниженное сопротивление +\- примерно 0,21 Ом (каждый раз по разному показывает от 15 до 22 ом, - в режиме прозвонки - звенит.. на ключах рядом также низкое сопротивление.. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 11 секунд: ---------- Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включенияhttps://my-files.ru/ip75b3
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включени Добавлено: 23 янв 2019, 15:31 |
tachkarus писал(а): PL21, что по дежурке заниженное сопротивление +\- примерно 0,21 Ом (каждый раз по разному показывает от 15 до 22 ом, Подайте напряжение нужное на этот дроссель скорее всего 3.3в и смотрите что греется, не поднимется у вас силовое напряжение с таким сопротивлением.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включени Добавлено: 24 янв 2019, 19:51 |
tachkarus писал(а): по чему же тогда мульт живой? кто успел тот и сдох.
