Текущее время: 02 июн 2024, 16:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
alexalexa
Заголовок сообщения: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF016B Добавлено: 20 май 2012, 14:58 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
HP Compaq 6735s реагирует на кнопку, циклически обращается DVD-приводу, мигает CapsLock-ом, светодиодом HDD LED. Все симптомы указывают либо на север, прогрев который (200град 10-15сек), я не получил результата. Более вероятнее - BIOS слетел. Пытался подсунуть ему отформатированную флешку с переименнованной как надо прошивкой, удерживая клавиши FN+ESC (пробовал и другие комбинации), при этом диод флешки даже не загорается. нет обращения к ней. Спаял с платы микруху - SST25VF016B - SPI флеш, вставил в программатор TRITON 5.7+. Тип микрухи выбрал, скачаный с оффсайта Биос разорхивировал и bin -файл подсунул. Сначала были траблы со стиранием, но отрегулировав (понизив) напруги стирание происходит на ура. Чистую микруху тестил, контрольная сумма 000000, все ок. А вот запрограммировать не удается уже второй день. То ошибка верификации, то ошибка CRC, как ни странно.. До этого SPI -флешки шил...тоже с бубном, но получалось. Если бы флеха битая была, то думаю что проверку CheckSum не смогла бы пройти. Напруги записи/питания/стирания = 2,5/2,5/2,0 В Остальные напряжения выставлял разнообразные от 2 до 4 В По рекомендациям с форума ТРИТОНа - Если идут ошибки при верификации до 50%, увеличьте Vccmin, если после 50%, уменьшите Vccmax. Делал, ни в какую не шьется...
Что бы еще попробовать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 20 май 2012, 16:23 |
alexalexa писал(а): Что бы еще попробовать? Попробовать зашить в другую флэшь, взять другой програматор.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 21 май 2012, 07:59 |
Спасибо за участие, коллеги.
Взять другой программатор и другую микруху - вариант из разряда "...Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет" )) Другого программатора у меня нет, да и зачем другой, если этот исправен и в списке поддерживаемых микросхем есть именно нужная. Значит он может с ними работать. Вопрос только как?. Другая микруха - вариант. Только у нас они не продаются. В будущем, конечно, запасусь основными распространенными чипами (новыми). А б/ушный выпаивать - тот тоже может глючным оказаться. Хотя и не факт что мой - глючный. Может кто-то посоветует аналог такого чипа SST25VF016B, который нормально готов шиться в программаторе Тритон 5.x. И еще интересно, кто как проверяет такие микрухи на "небитость") ?
Заранее благодарен.
Zet
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 21 май 2012, 17:52 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
alexalexa писал(а): . Сначала были траблы со стиранием, но отрегулировав (понизив) напруги стирание происходит на ура. Чистую микруху тестил, контрольная сумма 000000, все ок. А вот запрограммировать не удается уже второй день. То ошибка верификации, то ошибка CRC, как ни странно.. До этого SPI -флешки шил...тоже с бубном, но получалось. Если бы флеха битая была, то думаю что проверку CheckSum не смогла бы пройти.
Что бы еще попробовать? Если полузуетесь панельками теми, что производительТритона и продает - приготовтесь к тому , что всякий раз надо обезжиривать ацетоном ( и ничем другим). Лично я не ленюсь ( в целях общей экономии времени) перелуживать контакты.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 21 май 2012, 18:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
alexalexa писал(а): наткнулся на доработку Тритона Со смещеним на 1 пин, и все нормально пишется и верифицируется. Там же писалось, в соседней теме http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... 2&topic=83
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 21 май 2012, 19:38 |
alexalexa писал(а): аналог такого чипа SST25VF016B, который нормально готов шиться в программаторе Тритон 5.x. У меня SST нормально шьётся, проблемы возникали только с Eon25F16. Возьмите например MX25L1605, W25X16.
victor_loza
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 22 май 2012, 08:18 |
Зарегистрирован: 26 июл 2011, 08:36 Наличности на руках: 26.63
Сообщения: 99 Откуда: Belarus
Цитата: Все симптомы указывают либо на север, прогрев который (200град 10-15сек), я не получил результата Север в этой модели-большой вредный прыщ. Под замену. А если прогрев- то не 200град а 280 град, и нижний подогрев 120 град, сверху дуть по периметру моста 4-5 мин.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 22 май 2012, 11:13 |
victor_loza писал(а): А если прогрев- то не 200град а 280 град, и нижний подогрев 120 град, сверху дуть по периметру моста 4-5 мин. Интересно зачем все эти манипуляции? В диагностических целях нагревают локально кристалл, а не подложку или плату.
victor_loza
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 22 май 2012, 16:53 |
Сообщение не в тему Бывают ситуации ,когда прогрев(грамотный) помогает. Из личного опыта скажу- возвратов не было. Конечно и махнуть мост приходится. это нормально(когда другого выхода нет), , но разница в оплате чуствительная. Цитата: В диагностических целях нагревают локально кристалл, а не подложку или плату не всегда помогает... Отвал ещё никто не отменял.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 22 май 2012, 17:22 |
victor_loza писал(а): не всегда помогает... Отвал ещё никто не отменял. В точку! И, следуя вашей логике, и вашему же способу - какой вывод после такого воздействия: чип или отвал?
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 22 май 2012, 18:40 |
А я то, дубина, мосты меняю... После прогрева кристалла 320 град на 10 сек оживают на время. Только по ночам сомнения меня гложут, может за 10 сек под чипом безсвинцовый припой все таки расплавляется и это был отвал?
Да, читал тут "способ оживления" чипов с отвалом кристалла: Греем чип, градусов так на 250 чтобы весь был. Потом резко бьем его резиновым молоточком по кристаллу несильно. Шарики между кристаллом и подложкой как бы встряхиваются и припаиваются обратно.
victor_loza
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 22 май 2012, 19:08 |
Цитата: Греем чип, градусов так на 250 чтобы весь был. Потом резко бьем его резиновым молоточком по кристаллу несильно. Шарики между кристаллом и подложкой как бы встряхиваются и припаиваются обратно. Такого не слышал, банально катаю на шарах тоненькой деревянной палочкой-шампуром. та же проблема у Asus K51A, K50A и у всех буков где север-видюха AMD 785G, M780G похожая проблема: http://www.rom.by/forum/HP_Compaq_6735s_Vosstanovlenie_BIOS
Pavel
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 23 май 2012, 01:14 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
alexalexa писал(а): мигает CapsLock-ом, светодиодом HDD LED. Кончайте флудить умники!!! Сколько раз моргает Caps у вас? Посмотите тут viewtopic.php?f=53&t=5275
_________________ Всех денег не заработать!!!
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 Добавлено: 23 май 2012, 05:06 |
Взял с замоченного DELLа скорее всего исправную W25x16. Подпаялся к контактам, длина проводов 8 см. Биос с оффсайта. Положение в панельке - сдвиг на один вправо. Прошил на пониженном Vcnom = Vcmin = Vcmax =2,75V. Запись/Питание/Стирание =2.5 / 3.25 / 3.25V. Статус регистр - стоят все галочки кроме первой (кроме Write Disable). Шил последовательно : Стирание - Тест чистой - Контрольная сумма - Прочесть чип - Программирование - Верификация. Все получилось. Либо с SST25VF016B нужны какие-то примудрости, либо чип испорченный. Впаял микруху обратно. Включаю, изображения нет, на нажатие клавы не пищит, подсветка матрицы мигнула. Выключил Зажал комбинацию клавиш для прошивки Биос, вставил флешку, нажал на кнопку, бук включился, без изображения на матрице, стал обращаться к флехе примерно секунд 5-7, часто замигал caps lock, потом перезагруз. Дальше - будто взбесился. Бедет себя бессистемно, но изображения не дает. 1. Бывает, включаю...он часто (1 в сек)мигает Caps Lock-ом, насчитал 100 миганий и выключил )) 2. Бывает, включаю...он 5-6 раз мигнет caps- lock-ом c интервалом секунд 6, затем обратится к флехе секунд на 5 и продолжает крутить кулером. 3. Бывает и такое...с кнопки включаю, начинает работать кулер в полные обороты на 5 сек, мигает подсветка матрицы, затем выключается питание, два раза мигает оранж+синий разъем зарядки, снова включается и так по кругу 1000 раз.
Может я ему дамп не тот пришил...Брал на оффсайте Раз обращается к флешке в самом начале, может что-то пытается найти и не находит? Флех а 8 Гиг Трансценд. Форматировал с помощью HP_USB_Disk_Storage_FormatTool с их сайта. выбирал FAT32, Название раздела HP_TOOLS, как и предлогает эта утилита. Структура папок такая HEWLETT-PACKARD -> BIOS -> CURRENT. Туда закинул 68GPP.bin и 68GPP.sig. Затем эти 2 файла закинул в каждую из директорий и в корень тоже, а потом еще и копию 68GPP.bin скинул в каждую папку, назвав rom.bin. Проц менял
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s - нет иннициализации_прошивка SST25VF01 [РЕШЕНО] Добавлено: 23 май 2012, 15:22 |
desska писал(а): Много текста по банальной прошивки Биоса. Могу дать подсказку : если разные симптомы при одном и том биосе - вы ищите где-то не там. Спасибо. Подсказка реально помогла ). А "много текста", для того что б не говорили что мало исходной информации. Сегодня снова дул на север, не помогло. И тут, дернуло меня подуть на микруху bios, блин, заработало!!. Пошел запуск, но в биосе повис, видимо все остыло ). Взял другой W25x16, зашил прошивку, впаял на плату, не работает. Прогрел север, запустил, работает 5 мин и виснет. Значит север.. Спасибо всем за идеи.
