Заголовок сообщения: hp 15 p008er (Quanta Y23) Нет инициализации с подключенной АКБ
Добавлено: 09 окт 2018, 14:21
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 23:17 Наличности на руках: 5.08 Сообщения: 97 Откуда: Астана
Доброго времени суток! Прошу помощи с данной машинкой! Ситуация следующая: от адаптера без акб ноутбук стартует и работает все ок. Если вставить акб первый запуск - ок, если выключить ноутбук и снова включить картинки нет. Прошил биос, заменил чарджер, ситуация не поменялась! Впервые с таким столкнулся, на что смотреть?
Psy
Заголовок сообщения: Re: hp 15 p008er (Quanta Y23) Нет инициализации с подключенной АКБ
Добавлено: 10 окт 2018, 10:00
Пытался считать Вертьяновым прогером мульт, не получается. На стадии когда нужно запитать плату, лампочка на гнезде не загорается, а если отключить прогер от платы - мать стартует
Vertyanov_SS
Добавлено: 11 окт 2018, 10:34
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
serega0731 Специально видео выкладывал про Y23
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Сейчас этот форум просматривают: lafanya777, Yandex [BOT] и гости: 20
