Текущее время: 01 июн 2024, 10:17
KPOT111
Заголовок сообщения: HP 1040er не работает тачпад Добавлено: 02 май 2012, 15:57 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 17:43 Наличности на руках: 31.06
Сообщения: 23 Откуда: Moscow
Всем доброго времени суток! Ноутбук HP 1040er. Платформа Quanta UT3-UT5.
Изначально не работали ЮСБ, клава, привод и тач. Прогрели юг, завелось все, кроме тачпада, решили поменять юг. После замены ничего не изменилось, тачпад все так же не работает... Сам тач крепится через шлейф, а вот кнопки от тача размещены на самой плате. Подскажите, пожалуйста, что делать? Очень нуждаюсь в вашей помощи.
З.Ы. над тачем есть кнопка (вкл-выкл тача), и она постоянно горит был цветом. При нажатии на эту кнопку ничего не меняется.
Заголовок сообщения: Re: HP 1040er не работает тачпад Добавлено: 02 май 2012, 17:46 |
Ну на кнопках особо напряжений и не должно быть. А вот на шлейфе к самому тачу - да. Пока его не опознает, на кнопки ему наплевать.
Заголовок сообщения: Re: HP 1040er не работает тачпад Добавлено: 03 май 2012, 13:46 |
Не могу сказать точно про эту модель, но в HP обычно - синий - включен, красный - выключен. Т.е. светить будет всегда. Откройте User Manual на него - там описано точно.
Неисправность самого тача никто не отменял. Тоже, бывает, дохнут. Схему найти не проблема, хоть Discrete хоть UMA - по схеме прозвонить от тача до мульта, все ли в порядке.
Заголовок сообщения: Re: HP 1040er не работает тачпад Добавлено: 03 май 2012, 14:06 |
А в DOS мышь есть? С LiveCD загрузиться полезно. На кнопочку выключения тачпада реагирует? Есть ли комбинация Fn+<FXX> для выключения тачпада?
Заголовок сообщения: Re: HP 1040er не работает тачпад Добавлено: 03 май 2012, 15:02 |
Исправный (будем надеятся) мульт поставлен. Исправный тачпад подключался. И? Значит что то между ними плохо. А этот исходный тач на другой плате работает ли? Со своим кабелем же.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP 1040er не работает тачпад Добавлено: 03 май 2012, 19:34 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
KPOT111 писал(а): Всем доброго времени суток! Ноутбук HP 1040er. Платформа Quanta UT3-UT5.
З.Ы. над тачем есть кнопка (вкл-выкл тача), и она постоянно горит был цветом. При нажатии на эту кнопку ничего не меняется. Возьмите схему, и прозвоните от разъема точпада до мультика сигнальные линии TPCLK-1,TPDATA-1......как правило они соединяются через резисторы или дросселя, если хоть одна линия будет разорвана.....точпад работать не будет
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
