Текущее время: 10 июн 2024, 06:22
Svyatpro
Заголовок сообщения: HP ProBook 4545s (48.4SM01.011) постоянная работа кулера на 100% Добавлено: 11 фев 2017, 23:12 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 19.40
Сообщения: 144 Откуда: Киев
Здравствуйте! Сабж, кулер крутит на 100% постоянно, при этом температуры очень низкие по показателям AIDA64. Схемы увы не нашел, тяжело такое диагностировать без схемы. В первую очередь заменил логический элемент U2802 "НЕ ИЛИ (NAND Gate)" TC7SET00FU (G:1 маркировака), но от этого ситуация не поменялась. БИОС прошил только посредством штатных утилит т.к. на пробуке шить чужим дампом как-то стремновато. Кто может дать какие подсказки? Склоняюсь к замене KBC т.к. со слов клиента кулер перестал управляться после неверной попытки перепайки разьема на зарядке.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4545s (48.4SM01.011) постоянная работа кулера на 100% Добавлено: 14 авг 2018, 22:42 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
Svyatpro писал(а): заменил логический элемент U2802 "НЕ ИЛИ (NAND Gate)" TC7SET00FU (G:1 маркировака), но от этого ситуация не поменялась. прошу прощения за некропост, копаю похожий ноут HP ProBook 4540s Wistron Rocky Intel MB, кулер вообще не крутит. Так вот, NAND Gate, это не "ИЛИ НЕ", а вообще-то "И НЕ" !!! Not AND по ихнему. Логическое И с инверсией.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4545s (48.4SM01.011) постоянная работа кулера на 100% Добавлено: 14 авг 2018, 23:17 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Svyatpro писал(а): кулер перестал управляться после неверной попытки перепайки разьема на зарядке. лимит сигнал ( центральный пин ), смотрите Иногда идет просто эмуляция центрального пина, иногда с центрального пина зарядки берется ! | igils писал(а): | Может будем смотреть на даты постов иногда? |
